Création d'un d'un toit terrasse non accessible.
Bonjour, Je suis sur la création d'un toit tersasse non accessible. Je voulais savoir si vous pouvez me donner les sections des bois à utiliser? La taille de la charpente : 870x655 cm. Le toit sur divisé en deux pentes à 3%, ce qui donnera des pentes 655x435 cm. La porté de 870cm sera entre coupé par poutre faitière de 655m de long. La fabrication de la toiture sera constitué de muraillère de les deux mur parallèle à la poutre faitière. Les pannes d'environ 435 cm seront fixées avec des sabots métalliques. Des entretoises seront fixées a mi porté des pannes. Le poids à supporter par la charpente : membrane EPDM isolant 100 mm OSB 18 mm ou 22 mm isolation laine de verre ep:200mm Faux plafond placo plâtre. La maison se situe à Angers. Je vous remercie d'avance d'avoir pris le temps de lire mon message. Christopher.
