Plancher numéro 2
Plancher numéro 2
mon précédent plancher avance à grand pas ( merci boiphile) j ai un autre plancher à faire.
Voir dessin qui suit.
j ai en stock dès solive de 4.20m en 70x200, je pense faire comme sur le dessin et je dois donc installer une pour pour fixer mes solives, cette poutre sera encastré d un côté ( mur en pierres) et reposera sur un poteau ( bois ou béton a définir ). Ce plancher sera pour une chambre avec cloison tout le tour.
quelle dimension pour cette poutre?
si toutefois les solives que j ai en stock peuvent suffire dans l autre sens ça peut aussi être solution .
cordialement
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Plancher numéro 2 il y a 2 ans
Bonjour boisphile
j ai contacté plusieurs fournisseurs et tous m’on rembarrer sur la section, pour du 135x270 on me propose du 140x400. La section que vous m avez donné est du standard ou du sur mesure? J ai également demandé du 100x300 en massif, il n’y en a pas on me propose à la place du blc en 90x300. Je sais que votre temps est précieux mais je vous avoue que je suis un peu perdu. Merci d avance
2. Plancher numéro 2 il y a 2 ans
Bonjour boisphil
pouvez vous svp m éclairer sur mon precedent message
d avance merci
3. Plancher numéro 2 il y a 2 ans
BLC GL24 en 90 x 300 = OK
4. Plancher numéro 2 il y a 2 ans
Bonjour boisphile et merci encore pour votre retour.
