Résistance du plancher pour mettre un billard
Je viens d'acquérir un garage à côté de ma maison, qui a une centaine d'années. Je souhaiterais faire une salle de billard à l'étage si c'est possible, sachant qu'un billard pèse de 180 à 250 kg pour une taille moyenne (autour de 2.10 m sur 1.20 m).
La surface utile fait 5.61 m de longueur et 4.63 m de largeur (hors escalier qui est au fond, dans le sens de la largeur).
Le plancher en bois de sapin fait 24 mm d'épaisseur. Il est posé dans le sens de la longueur. Il est sain.
Ce plancher est porté par des solives scellées dans les murs dans le sens de la largeur, section 75mm x170 mm, entraxe 50 cm, portée 4.63m.
Je pense qu'elles sont en pin.
Il y a sous les solives, des plaques d'aggloméré de 10 mm d'épaisseur.
Est-ce qu'en l'état, le parquet pourrait supporter cette charge ou faut-il prévoir des renforts ?
Merci d'avance pour votre avis.
Bien cordialement
Jean-Christophe
