Solivage espace stockage
Après avoir regardé pas mal de post sur les différents
forums et m’être un peu renseigné sur la mise en œuvre de plancher, je décide
quand même de publier un post pour vous partager mon projet et mes réflexions
et avoir vos retours.
J’ai un garage fraichement construit avec une hauteur me
permettant de faire un espace de stockage (cool, j’ai déjà un grenier avec des
affaires que je vais pouvoir déplacer).
Cet espace de stockage, voici ses caractéristiques :
- Dimensions 3.20m par 3.60m
- Charges permanentes : OSB 3, ép. 18 mm = 11 kg/m² / Poids propre des solives de résineux = 15 kg/m²
- Charges d’exploitations : 250kg/m² (de ce que j’ai pu voir sur les forums)
- Entraxe prévu : 40cm (pousser à 50 c'est envisageable ?)
- Solivages : 63*175
- Plancher : OSB3 plaque de 2500 x 675 x 18mm
En terme de fixation du solivage, j’étais parti initialement
sur des sabots directement fixés à mes parpaings creux (avec chevilles aciers
type : ou avec des chevilles traversantes type pour attraper la paroi centrale du parpaing) mais cela revient assez cher (~72
fixations à prévoir).
Je m’oriente donc vers une muralière avec une solive
identique (63*175) avec des sabots métalliques que je pensais fixer avec des
scellements chimiques type il faudra changer la tige filetée pour pouvoir fixer le bastaing avec). Fixations
prévues tous les 60cms dans le tiers inférieur de la muralière.
Qu’en pensez-vous ? merci d’avance.
