Question calage lambourde sur hourdis beton pour plancher
Bonjour, Je suis encore en réflexion sur le plancher de mon agrandissement en R+1 sur un hourdis béton. Ce plancher va supporter au final des cloisons en placo, du parquet flottant.... Je vais poser des lambourde de section 120x45 espacées tous les 500 et posées a même la dalle beton sur une bande résiliante. Pas besoin de pare vapeur en dessous ce sont des pièces de vie. Ensuite, comme j'aurai 120 de vide, je comptais mettre de la laine minérale pour éviter la caisse de résonnance. Le tout recouvert de dalles osb3. Je comptais aussi fixer les lambourdes dans le beton avec des équerres. Il me reste quelques interrogations : Pour le calage des lambourde, le vendeur de bois, me propose des cales plastiques (multi epaisseurs), je comptais les coller à la lambourde, par contre je les colle sur ou sous la bande résiliante (que je voulais poser entre le beton et la lambourde)? ou carrément pas de bande au niveau des cales? et aussi, ai je vraiment besoin de les coller? Si j'ai besoin de caler je comptais espacer les cales tous les 600, et poser mon equerre de fixation au droit de la cale, est ce correct? Merci
