solivage et poutres
solivage et poutres
bonjour a tous je suis entrain de rénover une maison en pierre le plancher d'étage étant a refaire j'aurais bien besoin d'aide pour le dimensionner, je pense diviser la surface avec des poutres sceller dans le mur pignon et poser sur le mur de refend au milieu de la maison, et faire le solivage poser sur muralières au niveau des façades avant et arrière et sur sabot métallique sur les poutres pour la partie au dessus du garage pas de poutre (la porté étant plus courte) solivage sur muralière et sur refend pour les masses a prendre en compte le plafond du rdc sera en placo, le sol de l'étage en parquet sauf la salle de bain en carrelage, etl surement un isolant entre solive (panneaux fibre de bois 20cm d'épaisseur) en fonction du budget... je pense avoir mis toutes les info utile sur les plans, je reste bien sur a votre disposition pour répondre a toutes questions merci d'avance ;)
22 réponses
21-22 sur 22 réponses
3/3
1. solivage et poutres il y a 1 an
ok pour les fixations je regarderai ça avec attention (d’après leur catalogue c'est du simpson...)
la reprise de charge par le sol au niveau des poteaux ne pose pas de soucis, le sol a été décaisser pour accueillir un hérisson  je peu très bien faire des massif de fondation sans tout pété puisque c'est déjà fait ;)
donc pour résumer tout en 160/400 (y compris autour de l'escalier?) sans poteaux
2. solivage et poutres il y a 1 an
OK pour simpson, donc OK pou 4 x 35 si pointes CNA.
Oui, je confirme sans poteau.
3/3
