Rénovation plancher bois - dimensionnement
il y a 1 an
 Nous devons réaliser la rénovation d'un plancher bois qui à l'origine ne devait pas être prévu pour supporter un étage habité. celui-ci est composé de 2 "poutres" d'une portée de 8,5 m avec un entre-axe de 3 mètres. Chaque poutre est composée de 2 madriers (75x190) moisés. viennent ensuite de fixer sur ces 2 poutres des solives 64x150 avec un entre-axe de 35 cm.
 Je voudrais savoir si ce plancher est bien dimensionné et si il ne faudrait pas créer un appui sous chaque poutre (2 madrier) avec par exemple un poteau au centre ? Même question concernant le solivage même si je lis sur différents abaques que cela devrait suffire.
 Mon inquiétude porte surtout sur la capacité des poutres à soutenir l'ensemble du plancher.
 Merci d'avance pour votre retours et avis.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Rénovation plancher bois - dimensionnement il y a 1 an
1) Le solivage existant est très correct du point de vue section. Les entraxes de 350 devraient convenir en jouant un peu, l'entraxe correct pour de l'OSB de 2500 étant 357. Reste à vérifier les fixations sur les poutres, la réaction d'appui des solive étant de 135kg.
2) Poutre Gauche sur 4 appuis : 0 - 3010 - 5220 et 7460 - Bande de chargement 3170 - Section 150 x 220 - Taux de flexion 54% - Taux de cisaillement 53 % - Réactions aux appuis en kg : 0=1070 - 3010=2615 - 5220=1910 - 7460=805 - Flèche L/500.
3) Poutre Droite sur 4 appuis : 0 - 3010 - 4360 et 7460 - Bande de chargement 3170 - Section 150 x 220 - Taux de flexion 57% - Taux de cisaillement 53 % - Réactions aux appuis en kg : 0=1090 - 3010=2030 - 4360=2160 - 7460=1120 - Flèche L/440. ..
Attention : La surface d'appui en tête des poteau doit reprendre la largeur totale des poutre soit 225mm. Le mieux serait de fixer un 75 x 225 x 225 sous les poutres par 4 vis 8 x 120, de telle sorte que chaque vis se situe dans l'axe de chaque madrier composant la poutre. Pré-percer les 4 trous dans les 225 x 225.
Fixez les poteaux sur des platines métalliques réglables APB 100/150. La platine 150 x 150 sur le sol. Vérifiez bien que le sol soit bien en mesure des reprendre des poinçonnements de l'ordre de 12 kg/cm² des poteaux intermédiaires, ce qui est beaucoup.
(Pour votre information la rédaction de ces réponses a nécessité 1h15mn)
