Solivage mezzanine (assemblage)
Bonjour, Dans une pièce avec une haute hauteur sous pente (4.5m), je souhaite réaliser une petite mezzanine pour du stockage léger et pour couper la hauteur de la pièce. Dimensions (3x2m), portée de 2m. charge : 150kg permanant + 150kg temporaire (surdimensionné en permanant car il n'y aura jamais autant) dimensions solives 120x120mm, bois mélèze étuvé classe C20 charpente (principalement des sections carrées pour ce type de bois) entraxe : 50cm (voir 60cm cela semble ok en calcul) Plancher massif 40mm La charpente sera visible par le dessous, je ne souhaite donc pas utiliser des sabots pour fixer les solives (ou alors en étrier invisible mais assez cher...). J'envisage donc un assemblage par entaille. En limitant à 1/4 de la hauteur, une entaille de 3cm dans la solive, cela ferait donc une entaille de 9cm dans la muralière. Y'a t'il la même règle d'entaille de 1/4 de hauteur pour une muralière ? Dimensions dispos dans ce type de bois pour rester en cohérence : 50x200 ou 60x230 L'entaille n'est pas trop grande pour ces sections ? Si non possible je passerai sur les étriers Merci d'avance Cordialement
