Réhausse et mise à niveau plancher
il y a 9 ans
Je fais appel à vos soins pour avoir quelques conseils pour la rénovation d'un plancher de mon petit appartement.
Le plancher était à l'origine un plancher massif sapin qui était plutôt abîmé et vraiment plus du tout de niveau. Je l'ai donc entièrement retiré, et j'ai été surpris de voir que dessous se trouvait de la terre/chaux/gravat... entre chacune des lambourdes soutenant le plancher, elles-même reposant sur des vieilles cales en bois. Dessous la terre que j'ai complètement évacuée (environ 1,5 tonne), se trouvaient de vieilles lattes larges en guise de plancher, chêne je pense qui reposaient enfin sur les solives, assez déformées mais costauds.
Photos :
http://hpics.li/a47b6c8
http://hpics.li/974e48c
http://hpics.li/2dfd73a
http://hpics.li/c062660
Maintenant, mes interrogations :
1) Quelle méthode adopter pour réhausser le plancher, tout en sachant que je souhaite au final poser des dalles OSB (à priori, passant juste en dessous des cloisons placo actuelles), sous-couche isolante phonique + parquet flottant.? (environ 20 à 25cm à réhausser au max ; voir dernière photo au fond de la pièce)
Je pense principalement adopter la solution suivante (dans un soucis de facilité et d'économie) :
De simples cales en bois visser sur les solives existantes (en rajoutant des équerres s'il en faut), qui viendront supporter des lambourdes (vissées à 90° des solives sur les cales), et ainsi visser l'OSB sur les lambourdes.
Qu'en pensez-vous ?  Cela ne posera-t-il pas de problème de portance qui sera mal répartie ?
2) Deuxième question, existe-t-il des solutions techniques pour poser du carrelage sur dalle OSB ?
Je vous remercie vivement d'avance !
1. Réhausse et mise à niveau plancher il y a 9 ans
Petit Up.
Du coup, je pense utiliser des chevrons de 6x7cm de 3m recoupé, positionnés tout les 50cm, et je fabrique mes cales avec les chutes.
Niveau visserie, il me faut de grandes vis à bois (environ 20 à 25 cm !) Que me conseilleriez-vous ?
Pour le carrelage, quelle solution me conseilleriez-vous ?
Merci !
2. Réhausse et mise à niveau plancher il y a 9 ans
Le calage n'est valable que sur de faibles hauteurs, si non vous ne pouvez pas garantir la stabilité et les tassements différentiels à long terme. Il serait bien plus raisonnable de poser des bastings ou madriers perpendiculairement aux solives, même s'il faut un léger calage par endroit.
Concernant la pose de carrelage sur OSB, lisez ceci : http://boisphile.over-blog.com/categorie-515604.html
3. Réhausse et mise à niveau plancher il y a 2 ans
bonjour quelle hauteur maximale de. cales faut il respecter? je voudrais atteindre une hauteur de 120 mm mais j'aimerais éviter les lambourdes de 120 ( pas courantes) est ce que je peux utiliser des calles de 20 ou 30 mm? merci
4. Réhausse et mise à niveau plancher il y a 2 ans
Le minimum serait d'expliquer ce que vous voulez faire, de plus, ouvrir un nouveau sujet plutôt que de "déterrer" un vieux sujet serait plus judicieux.
