mise a niveau plancher
Je souhaite carreler ma cuisine et poser du parquet en flottant dans les autres pièces.
Je veux avoir mon carrelage et mon parquet au même niveau.
Le sol est composé de solive bois + OSB3 22mm.
Pour le carrelage je pense poser des plaques de fermacell (2 cm) et coller mon carrelage dessus.
Le parquet sera posé sur mon OSB.
Mon problème est que le carrelage sera a environ 3-4 cms au-dessus de mon OSB (2 cm + épaisseur carrelage et colle) et mon parquet sera a 1,5 - 2 cms au dessue de l’OSB.
Quel solution pour rattraper ce décalage d’environ 1,5 a 2 cms ? Poser une autre couche OSB croisée… ?
Cordialement.
