mise a niveau solives
Bonjour je refais le plancher de ma maison.
Je pose de nouvelles solives pour mon plancher.
Les anciennes solives étaient posées sur une poutre scellée dans le mur. Ces poutres de support de solives n’étant pas de niveau, je dois recaler toute mes solives pour les mettre a niveau.
Les écarts a rattraper allant de quelques mm a quelques cm, quelles sont les solutions?
- Couler du béton sur la poutre pour les gros écarts.
- Caler avec des tasseaux.
- Caler avec du liège pour les petits écarts???
Quelles solutions pour rattraper un petit écart de quelque mm?
Merci.
