MISE A NIVEAU LAMBOURDE SUR SOL BETON
il y a 14 ans
Je dois poser des lambourdes au sol de 100mm de haut sur 75 de large. Vous m'avez conseilleé d'agrafer du phaltex dessous les lambourdes puis de les poser au sol sans les fixer.
Par contre comme je dois les mettre à niveau car mon sol est irrégulier (je pense que le phaltex n'arrivera pas à compenser les irrégulatités) j'avais pensé les poser sur des plots de mortier pour faciliter le niveau. Est-ce faisable et si oui quelle est la procédure ?
merci d'avance pour votre aide
1. MISE A NIVEAU LAMBOURDE SUR SOL BETON il y a 14 ans
Il vous sera bien plus facile de prévoir des calles en contreplaqué CTBX et dans ce cas vous agrafez le Phaltex sous les calles.
Evitez tout ce qui est à base d’eau, d’autant que vous allez poser d’abord un film étanche et qu’il n’y aura donc aucune cohésion entre le sol et les plots
2. MISE A NIVEAU LAMBOURDE SUR SOL BETON il y a 14 ans
merci pour la réponse.
dois-je fixer les cales avec les lambourdes et si oui comment feriez-vous ?
Cordialement,
