Mise à niveau sur sol OSB
Mon 1er étage est fait en dalle OSB reposant sur des solives espacées de 35 cm. La maison a été construite en 1985 et le bois a un peu travaillé depuis. Je me retrouve avec des piéces à l'étage qui n'ont pas un sol droit.
Dans la chambre 1, je perds 2 cm sur 3.5m de longueur, dans la chambre 2 je perds 1.5cm sur 2.8m de longueur...
Venant de retirer l'ensemble des moquettes de l'étage, je souhaite remettre à niveau les pièces, mais quelle solution ???
Les maçons me conseilent de faire un réagréage léger (à base de résine et coppeux).
Les menuisiers, de soit retirer les dalles OSB et en mettre des nouvelles avec cales sur solives.
Voulant réaliser ces travaux moi-mêmes, Castorama et Leroymerlin me propose de poser de l'OSB directement sur mon plancher OSB en mettant des cales, voire même de faire une mise à niveau à base de billes....
Quel serait selon vous la meilleur solution ?
Steph
