quelle section pour double poutre sur poteaux 40x40cm
Bonjour a tous j ai beau chercher , je ne trouve pas de réponse a mon projet de section de double poutre pour remplacer le mur porteur que je veux démolir . il s'agit d une portée entre poteaux de 4,50 m de long. ces deux poutres doivent reprendre des solives 8x18cm de 4m de long entre axe de 50cm donc 9 pieces. ça fait 18 m2 environ. la charge a reprendre est juste un plancher qui sera rehaussé d un autre pour insérer une isolation de 20cm et les câbles électrique. j avais pensé a deux poutres de lamellé collé de 120x240cm cote a cote lié par des tiges filetées pour des raisons d esthétisme par rapport aux poteaux de 40 cm de coté. est ce suffisant ? je vous remercie pour votre attention Eric
