Isolation chanvre sous plancher bois sans pare vapeur...
il y a 9 ans
Cela fait quelques mois que je navigue sur ce forum et je viens de trouver une bonne raison de m'inscrire.
De la laine de chanvre en vrac saupoudré de chaux a été ajouté entre les solives du grenier, directement recouvert d'un plancher pin rainuré bouveté.
En dessous, il y a deux chambres et une salle de bain.
Je crains que la vapeur d'eau de la salle de bain soit problématique à terme.
Qu'en pensez vous? Quelles solutions raisonnables?
Merci d'avance.
NB: La maison en question (que je viens d’acquérir):
- Petite maison de ville de 1930 sur 3 niveaux
- De l'extérieur vers l'intérieur enduit ciment, mûrs en pierre meulière, enduit ciment (...), enduit plâtre, peinture
- Plafond en bacula
- Portes et fenêtres d'époque
- Pas de VMC
1. Isolation chanvre sous plancher bois sans pare vapeur... il y a 9 ans
Si vous conservez le plancher bois sans le vernir ni le vitrifier, ni poser dessus une matière qui fait pare-vapeur, il ne se passera rien. La vapeur d'eau traversera naturellement le plancher comme cela se fait depuis des siècles.
Là où ça pose problème, c'est si vous décidez de poser un revêtement PVC ou un revêtement stratifié qui empêchera la vapeur d'eau de traverser et celle-ci restera piégée dans les bois et l'isolant et finira par créer des moisissures.
2. Isolation chanvre sous plancher bois sans pare vapeur... il y a 9 ans
Le plancher est ciré, je l'avais lessivé (St Marc) mais je n'ai pas retirer toute la cire. Est-ce problématique?
3. Isolation chanvre sous plancher bois sans pare vapeur... il y a 9 ans
NON, un parquet ciré respire.
