Calcul de charge pour tremie
Bonjour, Je suis en train de rénover une maison ancienne des alentours de 1930. La maison fait 55 m2 au sol avec un étage qui esf en fait un comble aménagé et j'en cave complète. Les murs sont montes en pierre et il y a un mur porteur complémentaire en au milieu de la surface en machefer. L'etage est un plancher bois sapin sur solives de 75x175x380 de longueur ce qui fait qu'elle sont fixées d'un côté sur une poutre qui prise dans le mur de pierre de façade sur toute sa largeur et de l'autre côté, prise dans le mur machefer. Idem pour la seconde partie. Les solives sont perpendiculaires aux murs. Initialement, la trémie faisait 69 cm de large. Les marche n'étaient pas toute de la même taille... Un peu compliqué. Nous avons donc démonté l'escalier. Nous souhaitons ouvrir la trémie ailleurs, sur une partie du plancher et nous avons rebouché la trémie ancienne. la nouvelle tremie sur une autre partie du plancher qui a touts ses appuis. Ma question est la suivante. Je dois découper 5 solives. Notre escalier en quart tournant suspendus nécessite une trémie de 2m60 par 1m. L'ouverture se fera sur un angle entre mâchefer et mur de pierre. Je chercher à dimensionner mon chevetre côté 2600 pour que cela ne vienne pas déstabiliser l'ensemble. L'entraxe entre solive est de 50 cm et elle font 75x175. Je pensais mettre des sabots mais quel doit être l'épaisseur du madrier à installer ? Est-ce que je dois doubler les solives d'extrémité pur renforcer le montage ? Merci de votre avis, je suis un peu perdu et ne maîtrise pas vraiment la question. Voici un plan, je peux en fournir d'autres. https://www.dropbox.com/sh/uj3n9ddse2k04tf/AABaHwqiqxoYflReoydgenxda?dl=0 Par avance merci.
