Plancher longère 4,60m de large par 10
il y a 1 an
Bonjour à tous ! (Surtout les professionnels du plancher ! ) La maison est située dans le 47 lot et Garonne une longere de 3 niveau semi enterrée en pierre calcaire. L'ancien propriétaire a eu l'idée de la jointé totalement au béton ???? j'ai voulu voir si cela s'enlever bien bah non une misère mais sa viendra dans un second temps ! Travail ni fait ni a faire. J'ai besoin de vous pour de pas faire n'importe quoi pour le calcule des charge. Il y aura chambre et salle de bains dans cette partie en dessous de cette pièce sera un atelier. Ça fait maintenant 1 ans que je suis l'heureux propriétaire de cette maison. J'attaque actuellement le plancher. L'ancien propriétaire avait refait juste le plancher et renforcé les solives mais bon.... Boulot ni fait n'y a faire... Mon plancher se constitue de 3 poutre qui son a remplacé 2 en peuplier qui ne porte plus dans le mur du coup il a bâti 2 mur dans la cave en agglo brique sous une partie de chaque poutre et la 3eme qui m'a l'air en chêne a l'air de porter dans le mur ( enfin c'est pas sûr pour un côté). Entre le mur et la première poutre en chêne j'ai même pas 3 mettre de porté et pour les autres j'ai même pas 2 mettre. (Pour les solives.) La maison fait 4,60 de large et la pièce fait 10 de long le mur du fond et un mur de refend. Alors je fais appel à vos connaissances ! Je pensais mettre des ipe mais que pensais vous du lamellé collé ? Qu'elles serais les le section a prendre ? Pour l'ipe j'avais pensé à du 220 ou 240 ancré de 20 de chaque côté dans les murs. Ensuite solivage de même hauteur que les poutres mais espacé de combien ? Ensuite une couche d'osb 3. Dans l'idéal j'aimerais carrelé tout ça donc une natte a mettre en place. Que pensez-vous de la chappe allégée sur l'osb? Les ipe ne seront pas un peu lourd pour les mur ? Je suis un peu réticent sur le bois j'ai trouvé des termites autour de la maison... Elle mange le lamellé collé ? Je vous remercie infiniment pour votre aide !
25 réponses
11-20 sur 25 réponses
2/3
1. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
C'est a dire qu'il y aura plus de poutre mais que des solives dans la largeur de la maison ? Tout en lamellé collé ?
2. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
Oui ou en LVL, mais le LVL est encore plus cher. L'intermédiaire ce sont les poutres en "I", mais plus de problèmes de mise en oeuvre.
3. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
D'accord, je n'ai pas trouvé le prix pour du lamellé collé en 87x270 c'est sur devis ?
Sollivage sur muralière me conviendrait.
Merci a vous
4. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
Le prix est fonction du fabricant ou de l'importation et de la quantité.
5. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
D'accord merci.
Je vais donc partir sur solives est muralière.
Comment dois procéder ?
6. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
Si jamais je veux réduire le budget qu'es que vous proposez comme autre solution ?
Je vous remercie.
7. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
Si vous oubliez le carrelage ou pour le moins vous résoudre à un carrelage de dimensions maxi 300 x 300, nous pouvons reparler du bois massif C24 au taux maxi d'humidité 18%  en section 75 x 250 avec des entraxes de 357mm.
8. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
D'accord, quelle serais les dimensions des muralière ? Fixer comment sur corbeaux ou seulement chimiques ? Pour les 2 option s'il vous plaît.
9. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
Qu'elle est l'épaisseur des panneaux d'osb a mettre pour les 2 option s'il vous plaît ?
10. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
22 mm.
2/3
