Plancher longère 4,60m de large par 10
il y a 1 an
Bonjour à tous ! (Surtout les professionnels du plancher ! ) La maison est située dans le 47 lot et Garonne une longere de 3 niveau semi enterrée en pierre calcaire. L'ancien propriétaire a eu l'idée de la jointé totalement au béton ???? j'ai voulu voir si cela s'enlever bien bah non une misère mais sa viendra dans un second temps ! Travail ni fait ni a faire. J'ai besoin de vous pour de pas faire n'importe quoi pour le calcule des charge. Il y aura chambre et salle de bains dans cette partie en dessous de cette pièce sera un atelier. Ça fait maintenant 1 ans que je suis l'heureux propriétaire de cette maison. J'attaque actuellement le plancher. L'ancien propriétaire avait refait juste le plancher et renforcé les solives mais bon.... Boulot ni fait n'y a faire... Mon plancher se constitue de 3 poutre qui son a remplacé 2 en peuplier qui ne porte plus dans le mur du coup il a bâti 2 mur dans la cave en agglo brique sous une partie de chaque poutre et la 3eme qui m'a l'air en chêne a l'air de porter dans le mur ( enfin c'est pas sûr pour un côté). Entre le mur et la première poutre en chêne j'ai même pas 3 mettre de porté et pour les autres j'ai même pas 2 mettre. (Pour les solives.) La maison fait 4,60 de large et la pièce fait 10 de long le mur du fond et un mur de refend. Alors je fais appel à vos connaissances ! Je pensais mettre des ipe mais que pensais vous du lamellé collé ? Qu'elles serais les le section a prendre ? Pour l'ipe j'avais pensé à du 220 ou 240 ancré de 20 de chaque côté dans les murs. Ensuite solivage de même hauteur que les poutres mais espacé de combien ? Ensuite une couche d'osb 3. Dans l'idéal j'aimerais carrelé tout ça donc une natte a mettre en place. Que pensez-vous de la chappe allégée sur l'osb? Les ipe ne seront pas un peu lourd pour les mur ? Je suis un peu réticent sur le bois j'ai trouvé des termites autour de la maison... Elle mange le lamellé collé ? Je vous remercie infiniment pour votre aide !
25 réponses
21-25 sur 25 réponses
3/3
1. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
Pour les 2 option ?
Je vous remercie j'appelle demain pour un devis.
Qu'elle sont les dimensions des muralière s'il vous plaît ?
2. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
Bonjour, désolé pour toute c'est question...
Mais les solives seront posé sur les muralière ou sûr sabots ?
Pouvez me donner l'explication complète pour les 2 option ?
J'appelle aujourd'hui pour les devis de matériaux.
Merci cordialement
3. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
Il y a trop de post, pas le temps de tout relire, merci d'une synthèse rapide.
4. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
Bonjour, donc je reprends le poste.
Je vais partir sur la solution des solives en 250x75 entraxe 357 mm.
Donc la muralière sera de la même dimension que les solives.
Ma question est comment la fixer au mur?
Sur cordeaux ou scellement chimique.
Si je la fixe sur corbeaux de combien de combien je devrais les espacé ?
Le scellement chimique marche dans ce types de mur ? (Mur en pierre calcaire bâti a la chaux friable.)
J'ai appelé une scierie a côté de chez moi il me propose des solives en 250x 80 la largeur pose problème ? Il me faut 75 a tout prix ? L'entraxes reste le même ?
Je comte étrésilloner c'est un plus ou c'est pas nécessaire?
Je vous remercie bien cordialement
5. Plancher longère 4,60m de large par 10 il y a 1 an
J'oubliais, les solives fixé sur la muralière (dessus) ou sur sabots ?
Merci cordialement
3/3
