Estrade machine à laver et sèche linge
il y a 5 mois
Bonsoir à tous ! J'ai pour projet de réaliser une estrade afin d'y mettre la machine à laver et le sèche linge. J'ai une partie de la buanderie où la voûte de la cave est plus élevée par rapport au niveau générale de la pièce. La buanderie n'étant pas très grande, j'aimerais exploiter cette zone avec une estrade qui fera 900 * 2200 et qui se situe entre 3 murs. Voici comment j'ai pensé la réalisation de la structure : - Solives en 38 * 150 - Sur le mur du fond, le plus grand de 2200, se trouvent plusieurs passages de gaines techniques, je ne peux pas y venir fixer une solive sur toute la longueur. Une solive sera donc fixée entre les deux parties techniques, soit 1200 (Il me reste 400 à gauche et 600 à droite) - Solive fixée au mur de gauche sur toute la profondeur, soit 900 - Idem pour le mur de droite où des gaines techniques sont présentes. Solive fixée au mur de droite entre les deux parties techniques, soit 400. (Il me reste 400 au fond et 100 devant) - Pour la partie de devant, poteau en chevrons 55*63, fixé au sol (quelle serait la meilleur façon ?), entraxe de 40 et un chevron 2200 * 55 * 63 fixé sur les poteaux en tant que poutre porteuse - 4 solives de 900, entraxe 40, fixées sur la solive du fond par des sabots SBE T230 38*96. Elles seront posées sur la poutre de devant et maintenue par des équerres de solivage - A gauche, fixation par sabot, d'une solive entre la solive fixée au mur (en son milieu --> 450) et la première solive venant du mur du fond - A droite, fixation par sabot, d'une solive entre la solive fixée au mur (à la fin de celle-ci, au fond, soit 400 du mur du fond) et la dernier solive venant du mur du fond. - Pose plancher en contreplaqué marin 18 Que pensez-vous, cela tient la route ? Y-a-t'il des contraintes spécifiques liées aux deux machines dont la structure ne tient pas compte ? D'avance, merci pour vos retours,
1. Estrade machine à laver et sèche linge il y a 5 mois
voici un petit schéma pour visualiser le lieu et la conception de la structure
2. Estrade machine à laver et sèche linge il y a 5 mois
Bonsoir !
Ton projet d'estrade pour la buanderie semble vraiment bien réfléchi et détaillé. Voici quelques idées pour optimiser ta réalisation et t'assurer qu'elle soit solide :
  1. Fixation des Solives : Pour les endroits où tu ne peux pas fixer de solive à cause des gaines techniques, assure-toi que les solives intermédiaires soient bien fixées. Utilise des chevilles et des vis bien robustes pour les ancrer aux murs.
  2. Stabilité de la Structure : Les poteaux en chevrons de 55x63 fixés au sol doivent être bien stables. Pour cela, tu peux voir à utiliser des équerres de fixation métalliques lourdes et des chevilles à expansion adaptées à ton sol. Un scellement chimique pourrait aussi offrir une meilleure adhérence.
  3. Charges des Machines : Les machines à laver et sèche-linge sont lourdes et vibrent beaucoup. Il est crucial de vérifier que l'estrade pourra supporter leur poids et les vibrations sans bouger. Les solives de 38x150 semblent bien adaptées, mais pense à ajouter des renforts diagonaux pour éviter que la structure ne bouge latéralement.
  4. Isolation et Amortissement : Pour réduire les vibrations et le bruit, pense à ajouter des tampons en caoutchouc sous les machines. Cela aidera aussi à protéger la structure en bois.
  5. Accès aux Gaines Techniques : Si possible, laisse des trappes ou des accès aux gaines techniques. Cela facilitera les interventions futures sans devoir démonter toute l'estrade.
Globalement, ton plan a l'air solide, mais n'hésite pas à consulter un professionnel pour valider les calculs de charges et les méthodes de fixation. Bonne chance avec ton projet et tiens-nous au courant de l'avancement !
Merci d'avance pour le partage de ton projet et n'hésite pas si tu as d'autres questions !
À bientôt,
