Corbeaux metalique
Corbeaux metalique
il y a 12 ans
Bonjour, je voudrais savoir:
Si je dispose 6 corbeaux en fer plat de 6mm encastrer de 25 cm dans un mur en mortier maigre tous les 60cm pour maintenir une muraliere en 6x18 en vue de faire un grenier de 4x3 est ce que c'est suffisant?
Est ce que des trous a la scie cloche de 80mm suffisent pour sceller les corbeaux ou faut il une surface d'appuie plus importante?
Pour faire les corbeaux faut il un metal en particulier ou non, faut il le traiter contre la rouille?
D'avance je vous remercie
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. Corbeaux metalique il y a 6 ans
Habituellement je ne réponds jamais sur les hypothèses des Internautes.
Je ne sais pas pourquoi aujourd'*** je l'ai fais !!!
Bref ! ce n'est pas du tout de cette façon que l'on calcule lorsqu'il y a trois points d'appuis.
Dans ce cas c'est le point central qui prend à lui seul l'essentiel des charges, c'est vrai pour le poutre centrale et évidemment pour le poteau central qui va cumuler les charges et qui aura besoin d'un massif sous-jacent et des solives.
Donc soit vous croyez savoir, soit vous faites un plan correctement dimensionné pour refaire les calculs.
2. Corbeaux metalique il y a 6 ans
Inutile de répondre de manière aussi condescendante.
Le plan est parfaitement dimensionné et est actuellement en cours d'analyse par un bureau d'étude afin de valider notamment la section de la poutre centrale qui d'après les premiers retours serait environ 120x440 pour une longueur maximale entre appuis de 4m80.
J'aurais simplement aimé avoir l'avis supplémentaire d'un spécialiste.
3. Corbeaux metalique il y a 6 ans
Je relance ma demande qui s'était insérée dans la discussion.
Merci boisphile pour votre retour.
Je vais sceller ces corbeaux en fer plat de 40x6 dans des agglos de 20 cm d'épaisseur.
Si je compte une profondeur de scellement de 15 cm et un debord du fer plat de 6cm pour supporter la muraliere de 6x18, quelle charge peut supporter chaque corbeau?
Une fois la charge connue je pourrais calculer le nombre de corbeaux nécessaires et leur espacement en fonction de la charge supportee par la muraliere.
Merci encore pour vos conseils
4. Corbeaux metalique il y a 6 ans
Merci pour la condescendance !
Vous êtes vous au moins posé la question de savoir ce que représente comme investissement totalement bénévoles les 14475 messages en 13 ans et 8 mois, plus de 5000 heures et je ne compte pas les demandes directes.
Pour pouvoir vous donner un avis, il me faudrait le plan et j'aurais à faire les mêmes calculs que le BE.
Vous dite que la pièce mesure 7m30 x 6 m et ensuite que la poutre milieu à une portée de 4m80, à moins qu'il y ait un appui intermédiaire mais dans ce cas cela ne se calcule pas de la même façon qu'une poutre sur deux appuis.
Si vous considérez deux poutre bout à bout chacune sur deux appuis de 4m80 et 2m50,les section seront plus importantes mais vous maîtrisez mieux les déformations en diminuant le section sur le partie 2m50 ............ Bref ! je pense que le BE est payé pour cela.
Mais pour 4m80 oui du 110 x 450 en GL 24 est correct si fabrication française.
5. Corbeaux metalique il y a 6 ans
J'ai été bénévole de nombreuses années dans un tout autre domaine, et je sais effectivement ce que cela représente de dépenser son temps pour des gens qui n'ont pas forcément conscience de l'effort consenti. Je vous ai d'ailleurs remercié sur un post précédent notamment pour la qualité de vos tutos. Vous conviendrez cependant que la réponse que vous avez fourni ce matin n'est pas très agréable lire.
Bref, je ne souhaite aucunement polémiquer, d'autant plus que ma demande aurait sûrement été beaucoup plus claire accompagnée d'un plan explicite.
Bonne soirée
