Scellment chimique ou corbeaux métalliques
Je dois créer un plancher en Nailweb (5.50m entre mur porteur). Je vais utiliser une muralière (2.80m) sur chaque mur porteur pour fixer les solives sur des "sabots".
Les murs sont en pierre froide (immeuble 1900)assemblé à la chaux (?), font 50cm d'épaisseur. Il y a un enduit au plâtre d'environ 3/4 cm.
Le fournisseur me dit que le scellement chimique tiendra sans problème. Si c'est c'est le cas, combien de scellement par muralière, quel diamètre et quel profondeur ?
Dans le cas contraire, le blog de boisphile parle de corbeau métallique. Combien de corbeaux par muralière, quelle dimension de corbeau (tube, profondeur de scellement, hauteur du "T")
En espérant que vous pourrez me répondre.
Cordialement,
