La conception industrielle et rationnelle de la MOB
il y a 14 ans
Une information pour les professionnels de la construction bois.
Les exigences environnementales et les dispositions en faveur des économies d'énergie, nous conduisent à nous remettre en question vis-à-vis de l'isolation des constructions et de leur étanchéité à l'air.
Il est bien sur toujours possible d'empiler des compléments d'isolation intérieur et extérieur, mais ce n'est sans doute pas la solution la plus économique.
De plus, on commence à demander des constructions offrant un bilan carbone correct et c'est vrai que d'utiliser des bois russes, lithuaniens, allemands ou scandinaves qui ont fait plus de 3000 km pour arriver chez nous, ce n'est pas très HQE.
Nous pouvons utiliser en ossature, des bois de pays comme le Pin maritime ou le Peuplier qui sont les deux seules essences françaises déroulables.
A partir de ces bois, on fabrique du LAMIBOIS, produit de haute technologie, normalisé et parfaitement maîtrisé technologiquement. Ce Lamibois de Pin ou de Peuplier en 35 mm d'épaisseur est redécoupé en bande de 200, 245 ou 300 mm de large, pour servir d'ossature à des modules industriels et standardisés, de fabrication traditionnelle.
C'est produits bénéficies du marquage CE, ils ont été testés en thermique et acoustique avec des résultats au niveau des exigences BBC. De plus, pour les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrages sociaux les plus pointilleux, ces produit ont fait l'objet d'une analyse du cycle de vie et bénéficient de fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES).
Site à consulter : http://www.ophi-systeme.fr/
18 réponses
11-18 sur 18 réponses
1. La conception industrielle et rationnelle de la MOB il y a 14 ans
up
2. La conception industrielle et rationnelle de la MOB il y a 14 ans
up
3. La conception industrielle et rationnelle de la MOB il y a 14 ans
bonsoir boisphile
Serait il possible d'imposer aux fabricants le traitement des elements de structure?
je pense en particilier à l'OSB .
pour en revenir au Lamibois la reduction de section des montants d'ossature ne posera t'il pas un probleme de fixation.
exemple le raccord d'une contre latte poser à l'horizontale sera des plus difficile. 15mm de chaque côte il ne faut pas que la contre latte eclatte.
le probleme de la fixation des menuiseries également.
il faudra etre encore plus figilant concernant les matériaux abimés.
bonne soirée
batisseur.
4. La conception industrielle et rationnelle de la MOB il y a 14 ans
Les réponses :
Non ! on ne peut rien imposer aux fabricants. Il y a une loi qui impose aux entreprises de poser des éléments de structure bois qui sont traités insecticide. Les entreprises doivent respecter cette loi, faute de quoi elles peuvent être dénoncées par un concurrent ou par le maître d'ouvrage lui-même. Les industriels qui ne traitent pas leurs panneaux s'excluent d'eux-mêmes du marché de la MOB et de la structure en général. Ils ont dont intérêt à le faire.
Là, le tour est vite fait, il n'y a plus que Krono en France et il traite son OSB de plancher et de contreventement.
C'est un très gros avantage, car la diminution de section, diminue d'autant les ponts thermiques. Pour le clouage, des essais ont été fait au FCBA qui montrent une meilleure tenue des pointes que dans le bois massif. Bien sur, entre deux panneaux, comme la largeur mini est 45mm, il faut doubler le montant, mais cela est prévu dans le système ophi.
Pour information, un module de mur de 2445 de large x 2515 de haut et 245mm d'épaisseur, avec contreventement en CTBX 12 mm est vendu à peine 300 euro TTC.
Ce n'est pas un problème, car on ne pose pas directement des contrelattes horizontales sur les montants, pour éviter la rétention d'éventuelles eaux de ruissellement.
Pas un problème non plus puisque les montants doivent obligatoirement être AU MOINS doublés de chaque côté des menuiseries
Ce n'est pas propre à ce système constructif.
5. La conception industrielle et rationnelle de la MOB il y a 14 ans
bonjour boisphile
merci pour ces réponses et j'espere que cette haute technologie arrivera jusqu'à mon entreprise.
6. La conception industrielle et rationnelle de la MOB il y a 14 ans
Ce n'est pas de la haute technologie, c'est un système constructif tout ce qu'il y a de plus traditionnel, on a simplement remplacé le bois massif d'importation, par du Lamibois fabriqué en France avec nos bois de pays, Pin de Landes et Peuplier du Marais Poitevin, pour donner du travail à une industrie qui est en train de mourir, celle du contreplaqué, et avec elle des centaines d'emplois. Il faut simplement savoir si on construit citoyen ou si on s'en bat les cacahuètes………..
7. La conception industrielle et rationnelle de la MOB il y a 12 ans
Bonsoir ,
Il est clair que la construction bois peut tirer son épingle du jeux avec la Rt 2012.
Si vous voulez y voir plus clair dans cette démarche nébuleuse je viens de rédiger un guide pratique :
http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
8. La conception industrielle et rationnelle de la MOB il y a 12 ans
Pour la RT 2012, la messe est dite, ceux qui ne sont pas prêts, c'est-à-dire qui n'ont pas encore fait leurs armes, vont souffrir, car c'est quand même une révolution au niveau de la qualité du bâti et de l'étanchéité à l'air. Il nous faut d'ores et déjà nous mettre au point pour le 2020 en passif si on ne veut pas rater la marche.
Votre texte et bien fait, faut-il, qu'il soit lu. Rappelez-le de temps à autres avec un "up".
