[Parquet massif] Isolation en sous-face et en inter-solivage d'un plancher bas
il y a 2 jours
Bonjour à tous, un immense merci pour ce site qui permet d'obtenir beaucoup d'informations sur la nature des travaux qui peuvent être faits et les points à prendre en compte. Nous vivons à Brest et avons acquis un logement de 1960 dont le RDC est en parquet massif vitrifié au dessus d'une cave semi-enterrée, posé directement sur les solives. Une isolation en sous-face et en inter-solivage est déjà présente; après retrait de ce qui est présent dans une travée, il s'avère qu'il s'agit de deux couches de laine (type non identifié) avec le kraft sous le parquet, puis un système de fil + plaques de placo avec tasseaux cloués pour retenir l'ensemble. La laine est extrêmement dégradée et nous souhaitons refaire toute l'isolation de ce plancher bas. A l'issue de nos différentes recherches sur le site, nous souhaiterions rénover de la manière suivante (le parquet ne sera pas déposé et les travaux sont réalisés dans l'inter-solivage) : 0) Traiter toutes les solives et la sous-face du parquet avec du xylophène ; 1) Coller en sous-face du parquet un film pare-vapeur SD > 18 mètres, avec recouvrement des lés et application de l'adhésif fabricant ; 2) Poser des panneaux rigides en polyuréthane épaisseur 82mm, avec comblement des interstices à la mousse PU et application de l'adhésif fabricant pour combler les espaces entre plaques ; 3) Coller en sous-face des panneaux PU un film de type "sous-toiture" HPV ; 4) Poser un système rails / placo (espaces techniques nécessaires à nos travaux de rénovation électriques). Sur le point n°2, nous avons un doute : faut-il que les lés du PV soient strictement sur la sous-face, où doivent ils être collés également sur par exemple 5cm de la solive (ce qui implique des angles dans l'application du PV) ? A l'issue des travaux, nous souhaiterions également refaire la vitrification de notre parquet. Pourriez-vous s'il vous plaît nous donner votre avis sur la solution retenue? En vous remerciant d'avance.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. [Parquet massif] Isolation en sous-face et en inter-solivage d'un plancher bas il y a 2 jours
Une isolation en sous-face et en inter-solivage est déjà présente; après retrait de ce qui est présent dans une travée, il s'avère qu'il s'agit de deux couches de laine (type non identifié) avec le kraft sous le parquet, puis un système de fil + plaques de placo avec tasseaux cloués pour retenir l'ensemble. La laine est extrêmement dégradée et nous souhaitons refaire toute l'isolation.
A l'issue de nos différentes recherches sur le site, nous souhaiterions rénover de la manière suivante (le parquet ne sera pas déposé et les travaux sont réalisés dans l'inter-solivage :
  1. Traiter toutes les solives et la sous-face du parquet avec du xylophène ;
  2. Coller en sous-face du parquet un film pare-vapeur SD > 18 mètres, avec recouvrement des lés et application de l'adhésif fabricant ;
  3. Poser des panneaux rigides en polyuréthane épaisseur 82mm, avec comblement des interstices à la mousse PU et application de l'adhésif fabricant pour combler les espaces entre plaques ;
  4. Coller en sous-face des panneaux PU un film de type "sous-toiture" HPV ;
  5. Poser un système rails / placo (espaces techniques nécessaires à nos travaux de rénovation électriques).
2. [Parquet massif] Isolation en sous-face et en inter-solivage d'un plancher bas il y a 22 heures
Je me permets de remonter ma question : est ce que notre logique d'isolation est correcte ?
En vous remerciant d'avance,
3. [Parquet massif] Isolation en sous-face et en inter-solivage d'un plancher bas il y a 21 heures
1 et 2 ) OK
3) De la laine de roche en panneaux semi rigides avec surcote de 5mm serait plus judicieux.
4 et 5) OK, pour les plaques de plâtre, plutôt choisir de l'hydro. (vert)
4. [Parquet massif] Isolation en sous-face et en inter-solivage d'un plancher bas il y a 21 heures
Merci encore Boisphile.
Pour mon information, que reproche t'on aux plaques de PU dans le cas de cette isolation en sous face?
5. [Parquet massif] Isolation en sous-face et en inter-solivage d'un plancher bas il y a 12 heures
Trop rigide pour épouser correctement les déformations locales des bois.
6. [Parquet massif] Isolation en sous-face et en inter-solivage d'un plancher bas il y a 11 heures
Merci!
1-6 sur 6 réponses
