Section charpente
Section charpente
il y a 17 heures
Bonjour à tous, Je suis tout nouveau par ici, et c'est mon tout premier post. Suis passionné par le bois avec une "petite" expérience dans la construction. Je construit une maison en béton avec un toit plat isolé à frontière de la Haute Savoie - Annemasse (74) et Genève , mais j'ai une obligation de construire cette maison avec une toiture à 2 ou 4 pans... la maison est en forme de diamant L. Jusque là pas de soucis, cette " toiture" a qu'une utilité de trompe l'oeil esthétique, elle n'a pas de fonction d'étanchéité, comble ou autre... Cette charpente sera surélever via des poteaux métaliques tous les 2.5m , à environ 40cm du niveau fini pour la sablière et environ 80 cm pour la panne faitière. les longueurs des sections des pans sont de 9.5, 3.4m, 9m. Est prévu un montage en chevron porteur tous les 60cm puisque la longueur maximum des chevrons est de 2.7m au plus long, et de 1.5m au plus court. la couverture prévu est des panneaux d'OSB de 23-25mm et l'habillage en shingle. J'ai prévu d'après mes recherches et calculs de débutants d'avoir une section pour la faitière et sabilère de 100x160 et pour les chevrons 80x100 en BLC. Pensez vous que la section prévu pour la charpente soit correct ou sous dimmensionné? ( comme cette charpente n'as pas de fonction de vrai toiture, et qu'elle n'aura aucune incidence sur l'intégrité de la construction, de l'étancheité, etc, c'est l'occasion pour moi de pouvoir travailler sur ce projet de façons correct sans faire un bricolage de margoulin....) Je vous remercie de vos réponses bienveillante,
1. Section charpente il y a 15 heures
Pas de chance pour un premier post, je suis navré, mais vous comprendrez qu'une construction située à plus de 400m d'altitude et en zone de sismicité 4 doit obligatoirement faire l'objet d'une étude par un BE agréé qui pourra certifier que les calculs ont été réalisé en respectant les norme parasismiques en vigueur.
Je rappelle que ce normes entrent dans le domaine réglementaire, donc de la loi et sont donc d'application obligatoire.
2. Section charpente il y a 14 heures
Merci de ta réponse, concernant la construction de cette maison elle a bien été construite selon les règles en vigueur, un ingénieur a été consulté et mandaté pour la réalisation des plans, etc, toutes les contraintes de cette construction tant sysmique, ainsi que le poids de la structure et charge neige ont étaient pris en compte.
Ma question et réflexion initiale était sur la section de cette structure... ( en prenant en compte, le type de bois, la flexion, résistance, cisaillement, les forces.... Etc etc...)
Le but est d'etre au plus juste dans les sections sans surdimensionné inutilement cette dernière.
Je peux également demander à un charpentier mais le but aussi est de me perfectionner et apprendre à comprendre et avoir une bonne réflexion sur les bases pour ce genre de construction...
Pour le coup, ca répond pas à mon interrogation.
Merci quand même d'avoir pris le temps de me répondre.
3. Section charpente il y a 2 heures
Désolé, mais il s'agit quand même d'une structure sur un bâtiment, structure qui peut souffrir d'un séisme, donc ces calculs de section et de fixations doivent être préconisées par un BE, personnellement je n'en ai pas le droit.
