Avis sur l'installation de l’aménagement comble.
Je viens d'acquerir une maison ou les combles ont été aménagé par un professionnel faisant partie du reseau comble d'en france.
J'ai les factures et le details des modifs mais aucuns plans ni calcul.
L'installation a été faite il y a 6ans environ.
Je me permet de vous demander de l'aide car j'ai cru comprendre que certaines personnes ici etaient tres bien placé en amenagement de comble.
Pourquoi suis je ici ? Tout simplement car j'ai mes plafond qui fissures aux bandes de joints (certes ils n'ont pas été bien fait a l'origine mais bon) et quelques grainssement.
A l'epoque c'etait une chambre d'enfant, nous y vivons avec ma compagne et passons pas mal de temps sous les combles puisque nous y avons amenagé une chambre d'une part, de l'autre un dressing et au centre un espace salon.
Le sol (parquet flottant) n'a quasiment pas bougé (quelques jours par rapports au plainte à certains angles mais c'est tout (de l'ordre de 0.5 cm environs, le bois a travaillé ?)
Donc voici les infos que je peux vous communiquer:
Longueur de l'installation habitable 13m, largeur 4.5m
Linteau central en acier porteur scellé en pignon et reposant sur deux potelets galvanisé (80 x 40)
Solives de sapin 60 * 190 par 4m de longueur espacée de 65cm (sur le devis il est indiqué une section de 65 x 175) sur certains points, les solives sont assemblées par 3.
Entretoises décalées
Deux poutres intermédiaires porteuse en acier pour soutenir la toiture, elle même soutenue par des potelets sur gittage porteur triplet
Et renfort de la fermette par du sapin de section 35 x 110
Que pensez vous de l'installation ? Est elle fiable et va telle tenir dans le temps ou au contraire pas du tout ?
J'ai trouvé des formules pour calculer la résistance et la flèche, le problème c'est qu'avec les potelets, cela change tout, d'ou le besoin de vous poser la question...
Bien cordialement.
