Quelles boites d’encastrement sur fibre de bois ?
il y a 2 jours
Bonjour J’ai isolé ma maison en panneaux de fibres de bois Gutex 145mm en intérieur. J’hésite quant aux boîtes d’encastrement des prises et interrupteurs et la façon de les fixer. J’ai envisagé de les coller au map mais j’ai peur que finalement la boule de map se détache en arrachant la couche de fibre quelle aura collé. J’ai aussi pensé à ajouter une vis qui irait chercher le mur derrière genre vis à frapper et maintenir la boîte avec une rondelle. Il existe des boîtes dédiées avec des picots qui s’enfoncent dans la fibre à l’aide d’un poussoir mais très chères (10€ pièce) et je ne suis même pas sûr qu’on les trouve en France, je n’ai vu qu’une vidéo de pub. Bref quelqu’un irait une solution éprouvée ? Merci
16 réponses
1-10 sur 16 réponses
1. Quelles boites d’encastrement sur fibre de bois ? il y a 2 jours
Vous avez sans doute un doublage en plaques de plâtre sur ossature métallique ? Usuellement on laisse un vide technique de 45mm environ entre la plaque de pâtre et le pare vapeur justement pour pouvoir poser ces dispositifs ainsi que les gaines électriques et autres tuyauteries. Donc fixation traditionnelle dans les plaques de plâtre.
2. Quelles boites d’encastrement sur fibre de bois ? il y a 2 jours
Non pardon j’aurais du préciser.
Ce sont des plaques rigide destinées à la base à l’ite et à enduire. Je ferai un enduit à la terre crue avec une trame fibre de verre noyée dans le gobetis le tout directement sur les panneaux.
J’essaie de vous joindre une image.
3. Quelles boites d’encastrement sur fibre de bois ? il y a 2 jours
Les traces que l’on voit sont les rainures pour les gaines électriques.
4. Quelles boites d’encastrement sur fibre de bois ? il y a 1 jour
Vous faites comme vous voulez, c'est une interprétation personnelle, certes, mais comment faites-vous pour le pare-vapeur, parce que ces panneaux sont des ''passoires'' et vous pouvez être assuré d'avoir un point de condensation quelque part, sans doute entre mur et panneaux, avec les conséquences qui vont avec. Cela étant tous les goûts sont dans la nature et peut-être appréciez vous les odeurs de moisissures.
5. Quelles boites d’encastrement sur fibre de bois ? il y a 1 jour
J’adore l’odeur du moisi effectivement …
Mes panneaux sont fixés sur un mur mono brique de 5 cm puis il y a le mur extérieur en pierre de 80cm.
Cette configuration a été validée par les artisans qui ont posé l’isolant et ma foi si il y a un problème je verrai cela avec eux.
sinon pas d’idée pour mes boites d’encastrement ?
6. Quelles boites d’encastrement sur fibre de bois ? il y a 19 heures
Ont-ils seulement une vague idée de ce que sont les échanges thermo hydriques d'une construction, en tout cas, faites vous le confirmer par écrit ? Concernant les boites, puisqu'il en existe, c'est la solution.
7. Quelles boites d’encastrement sur fibre de bois ? il y a 17 heures
Les échanges thermo hydriques sont dans toutes constructions même la plus perspirante toujours au dessus de ce que n’importe quel isolation sera capable de supporter. La seule solution est une bonne évacuation de l’humidité par des moyens mécaniques ou automatiques, ouverture des fenêtres, ventilation naturelle ou vmc.
Modérateur : propos diffamatoires supprimés
8. Quelles boites d’encastrement sur fibre de bois ? il y a 13 heures
Ce genre d'échange me rappelle la période du COVID, quand chacun avait un avis sur la question, surtout quand il était incompétent.
9. Quelles boites d’encastrement sur fibre de bois ? il y a 12 heures
Je ne suis certes pas un expert en la matière mais je ne comprends pas l’obstination de certain à vouloir absolument imposer leur opinion surtout lorsqu’ils n’ont pas tous les tenants et les aboutissants car je n’ai absolument pas parlé d’un problème d’isolation et même concernant le sujet qui m’amène si c’est pour me dire que je peux acheter ce qui existe déjà, merci j’aurai pu y penser tout seul.
10. Quelles boites d’encastrement sur fibre de bois ? il y a 11 heures
Je suis expert judiciaire, expert des commissions de normalisation, tout comme Boisphile, et c'est certainement un des seuls que je connaisse qui puisse me faire fermer ma bouche.
Donc, ne le prenez pas mal, mais vous n'êtes pas assez haut dans la chaine alimentaire pour vous autoriser ce genre de propos vis à vis de quelqu'un qui donne bénévolement de son temps pour répondre à ceux qui en ont besoin.
