Solivage grange
Solivage grange
il y a 1 jour
Bonjour ! Je m'apprete à commander mon bois pour refaire le solivage de ma petite grange dans les Pyrénées. A priori je partirais sur du douglas raboté (je veux garder un aspect naturel clair, donc pas traité jaune par exemple). A l'étage il y aura un petit dortoir et le stockage des outils, je pars sur un plancher en bois massif. La grange fait environ 6mx6m avec une poutre centrale que je vais renforcer d'un poteau. Je vais mettre des muralieres avec scellement chimique et poteaux de soutien. Mes solives feront 6m avec une portée de 3m (puisque poutre centrale). Entraxe environ 50cm. Normalement si mes calculs sont bons, je devrais partir sur des sections de 200x75 mais pour le côté esthétique j'aurai bien voulu partir sur qqchose de plus "carré"... Est ce que je peux partir sur du 150x100 ou 180*100 ou 180*75 par exemple? Quels risques ?
1. Solivage grange il y a 1 jour
1) Si parquet épaisseur 23mm - Entraxes des solives maximum 450mm.
2) Charges plancher habitable sans plafond - Permanentes 75kg/m² - Exploitation 150kg/m².
3) Solives sur trois appuis - Bois C24 sec H<=18% - Section h120 x 100  - Réactions aux appuis 120-400-120 kg - Flèche à terme après fluage L/475 - Déformation attendue de l'ordre de 6 à 7mm.
4) La poutre milieu porte 890kg/ml soit 300 kg de charges permanentes et 590 de charges d'exploitation - Pour une portée de 6 mètres avec appui central la section minimum est 150 x 200 - Réactions aux appuis 1030-3375-1030 kg - La descente de charge du poteau milieu en 150 x 150 sera de 3405 kg soit 15.2 kg/cm².
2. Solivage grange il y a 1 jour
Merci beaucoup pour toutes ces informations !
1) qu'est ce qui pourrait vraiment poser problème avec un entraxe de 48 environ ?
3) si je comprends bien, je pourrais descendre à des sections de 120x100 plutôt que 200x75, pour des poutres de 6m (2 fois 3m de portée), c'est ça ? Mon bois serait du douglas vert, non purgé d'aubier
4) je ne suis pas sur que ma poutre (qui est plutôt un tronc, pas très régulier) ait les 20cm de haut partout.. Est ce qu'il faudrait un 2eme poteau ou bien c'est mieux que je la change ?
3. Solivage grange il y a 1 jour
<<Mon bois serait du douglas vert, non purgé d'aubier >> Dans ce cas, Pardonnez-moi, je ne réponds pas, à vous de prendre vos responsabilités.
