Dimensionnement poutres BLC
il y a 11 heures
Bonjour à tous, merci de m'accueillir sur ce forum.
Apres de multiples recherches pour dimensionner des poutres et je suis tombé sur ce forum où certains répondent souvent aux interrogations.
Voilà mon projet:
Je vais sûrement rénover une maison en virant la charpente plus que légère qui accueillait des plaques fibre ciment.
Ma pièce est de forme trapézoïdale avec pour portée maxi entre murs de 6,2m.
Je souhaiterais positionner des panneaux bac acier isolés de 150mm d'épaisseur dont le poids est de 16kg/m2.
Ils reposeront directement sur des poutres, normalement pas d'isolation en dessous, ni d'ossatures STIL, ni place, donc juste le bac acier sur les pannes.
Je suis sur Mondeville (Caen), 20m d'altitude, pente du toit 7% (juste le minima pour les bacs acier), longueur de la pente 9m
Je me demandais quel type de poutres je pouvais mettre, je pensais à du BLC, à moins que des madriers suffisent? J'ai regardé des abaques mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser, désolé.
Ce serait vraiment super sympa si l'un d'entre vous pouvaient m'éclairer un peu.
En vous remerciant par avance.
Jérôme
1. Dimensionnement poutres BLC il y a 1 heure
Pannes de toiture en pose déversée - Pente 7% - Charges permanentes 20kg/m² - Charges temporaires 35 kg/m² - BMA (Bois Massif Abouté - Import) Portée 6200 - Entraxes 1000 - Section 100 x 240 - Poids unitaire 70kg - Réactions aux appuis 205kg - Composantes parallèles au rampant 30kg - Flèche à terme après fluage L/430 - Déformation attendue de l'ordre de 14mm.
