Dimension linteau ouverture mur porteur
il y a 4 heures
Bonjour, je souhaite ouvrir un mur qui porte le plancher bois de l'étage. A une extrémité, le linteau prendrait appui sur un mur extérieur, à l'autre sur une partie restante du mur ouvert. L'ouverture mesurerait 3,1 m. Le mur à ouvrir, de 20 cm d'épaisseur en brique rouge, supporte d'un côté des solives d'une portée de 4,6 m et de l'autre 3,9 m. Au-dessus du mur à ouvrir, seulement une cloison en placo alvéolé qui sépare deux pièces à l'étage. J'imaginais remplacer le mur porteur par deux poutres (faisant office de linteau) de 10 cm accolées pour retrouver les 20 cm du mur. Je cherche à savoir quelle hauteur doivent avoir ces poutres (et quelle essence choisir!) pour supporter l'étage. Merci pour vos réponses! Et bonne journée.
1. Dimension linteau ouverture mur porteur il y a 4 heures
Bois sec - Lamellé-Collé GL24 - 2 x 90 x 270 - Réactions aux appuis 1790 kg - Surface d'appui 180 x 100 soit 180 cm² et 10kg/cm² - Vérifiez bien que les briques sont bien en mesure d'accepter cette charge sans augmenter la longueur des appuis.
2. Dimension linteau ouverture mur porteur il y a 2 heures
Merci beaucoup !!!
J'imaginais peut-être ajouter un pilier côté brique.
Du bois simple ne suffirait donc pas à la place du lamellé ?
3. Dimension linteau ouverture mur porteur il y a 1 heure
Non, parce que dans cette section il ne sera pas sec (18% max) et se déformera.
4. Dimension linteau ouverture mur porteur il y a 1 heure
Ok merci mille fois, je me mets en recherche !
Très bonne journée !
