plancher solivage apparent et percement pour gaine
il y a 9 ans
Bonjour, sur ma construction j'ai un toit terrasse en bois (madriers et bastaings puis osb isolant et etancheité)
Je dois passer un conduit pour la vmc venant du RdC et longer l'osb du toit terrasse mais sur mon cheminement je dois traverser un madrirer sur lequel sont fixés les sabots des bastaings et je dois traverser un bastaing.
le madrier fait 70x220 et les bastaings 60x150, mon conduit oblong sera fixé "à plat" et fait 40x100
est-ce que je peux percer mes elements en bois ou pas ? ça m'éviterait de contourner le madrier et le bastaing.
Merci pour votre reponse.
Cordialement.
1. plancher solivage apparent et percement pour gaine il y a 9 ans
Il n'est pas possible de répondre sans plus de renseignement. Il faudrait poser la question à la personne qui a calculé cette structure et lui précisant la position des entailles par rapport aux appuis. Par ailleurs, concernant le basting, l'entaille mesure plus que le quart de la hauteur et sauf un surdimensionnement avérée cela ne sera pas possible.
2. plancher solivage apparent et percement pour gaine il y a 9 ans
ok merci.
