solivage en bois apparent
bonjour,
Je refais le solivage de ma maison ( ancienne maison en pisé que je renove). Une partie du solivage sera apparent. Je vais faire scier du douglas pour les poutre et les solives. Ma maison est un rectangle, je vais placer trois poutres entaillées de 25x30 entre lesquel je vais mettre les solives de 17x12, à chaque extremité de la maison elles seront ds le mur. La longueurs des poutres est 6 metres et la portés des solives est 3 metres, 3 metrees et 3.50 metres. Bien entendu, ce bois ne va pas etre sec puisque je vais le raboter et le poser immediatement.Je voudrais savoir si mon choix est bon, si le bois ne va pas trop bouger au sechage sac
.hant qu'il y aura du placo entre les solives apparente
Merci de votre aide
