plancher avec solivage apparent
nous aménageons une surface au sol de 6*5 sur 2 niveaux. Le 2 eme est à faire et sera sous comble.
Nous souhaitions faire un plancher avec solivage apparent.
En plein milieu de la piece du 1er niveau, je vais poser une cloison porteuse en OB sur 3m.
Je pensais poser une poutre 20*20 sur 5m sur ce mur porteur, donc portée sur 3 m et 2m en appui sur le mur OB et encastrée sur le mur opposé.
De chaque coté de cette poutre, je voulais faire partir des chevrons ou solives de 8*12 par 3m, tous les 50cm. Donc d'un coté, encoche dans la poutre de 9*8*5cm tous les 0.5m et de l'autre muraliere. Encoche dans le chevron de 3cm(1/4).
Je souhaitais prendre du meleze pour faire cet ouvrage.
Mes questions:
Est ce que les sections suffisent pour une piece qui sera une chambre sous comble sans cloison.
Est ce que qu'un appui de 5cm suffi entre la poutre et solive?
Est ce que les encoches dans la poutre de 20*20 ne sont elles pas trop importantes(9*8*5) donc il reste 10cm de poutre pleine.
Est ce que l'essence choisi est adaptée pour ce genre d'ouvrage(couleur et esthétisme?)
Voilà, j'espere que mon projet est compréhensible.
Merci de votre réponse,
Eric
