Construction d'un appenti
il y a 19 ans
Bonjour à tous
Je souhaite construire un appenti adossé au pignon de ma maison. Je suis en région parisienne, la maison est construite en parpaing.
L'appenti mesurera 5m70 x 3m20 et sera recouvert de tuiles terre cuite à emboitement (45kg/m²). Je souhaite qu'au point le plus bas de la toiture il reste une hauteur libre de 2m. Pour le point haut j'ai une contrainte de 3m10 au faitage. Cela conduit à une pente de 15-20° environ
J'envisage un charpente en sapin à versant unique du type suivant:
- Une panne faitiere de 5m70 boulonnée au mur
- Une panne sablière de 5m70 reposant sur 2 poteaux espacé de 5m et distante de 3m de la panne faitère. Les poteaux seront fixés au sol via un pied metallique réglable.
- Des chevrons sur lesquels sera fixé un bardage en  lames de bois pour cacher la sous-face des tuiles et éviter que le vent en s'engoufrant sous l'appenti ne décolle les tuiles
- Lattage pour support des tuiles
J'ai donc plusieurs questions:
- La fixation de la panne faitiere sur la façade est-elle suffisante ou dois-je aussi prévoir des poteaux adossés à la façade pour reprendre de la charge?
- 2 poteaux sont-ils suffisants pour la panne sablière ou est-il plus judicieux d'en rajouter un intermédiarei et diminuer ainsi la section de la panne?
- La pente de la charpente est-elle suffisante?
- Quelles sont les sections des poteaux, pannes et chevrons (et espacement de ceux-ci) à prévoir.
- Indépendamment de l'aspect esthétique, est-il nécessaire de prévoir un bardage sous les tuiles vis a vis du risque du vent?
J'ai parcouru quasiment tous les posts du forum, mais je n'ai pas trouvé de cas similaires au mien.
Je précise que j'ai découvert ce site tout récemment et je suis impressionné par sa qualité et la pertience des réponses qui sont à la fois techniques, précises mais également très compréhensibles et toujours de bon sens.
Enfin pour terminer, j'ai des photos du type d'appenti que je souhaite réaliser mais dans des dimensions différentes.
Cordialement,
130 réponses
71-80 sur 130 réponses
8/13
1. Construction d'un appenti il y a 17 ans
Je découvre ce site avec intérêt. Comme beaucoup de personnes, je suis intéressé par ce type de réalisation. Aussi, je m'adresse plus particulièrement à JFG car mon projet s'apparente au sien. Vous serait-il possible de me communiquer vos plans 9 x 3, vos propositions, vos idées et les erreurs à ne pas commetre. D'avance merci. Salutations à tous. Djofab.
2. Construction d'un appenti il y a 17 ans
Maintenant vous voilà victime de votre succés, car je viens à mon tour faire une demande silmilaire. Je suis intéréssé par des photos ou des plans de construction. Je suis preneur de toutes informations.     Mes dim. 5500 / 3800
Merci d'avance et bravo.         CORDIALEMENT
Sylvain.
3. Construction d'un appenti il y a 17 ans
PS: Comme je connais pas très bien le fonctionnement de ce forum je préfère m'en assurer en vous donnant les moyens de me répondre en vous signalant mon Email:   [email protected]
Merci encore,     Sylvain.V
4. Construction d'un appenti il y a 17 ans
JE VIENS DE TOMBER SUR CE FORUM COMME BEAUCOUP D AUTRE
JE VOULAI SAVOIR SI IL VOUS SERAIT POSSIBLE DE ME FAIRE PARVENIR PAR MAIL LES PHOTOS PLAN ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUE POUR M AIDER DANS MON PROJET
MERCI PAR AVANCE
P.S: [email protected]
5. Construction d'un appenti il y a 17 ans
Je souhaite me lancer dans la construction d'un appentis en bois d'environ 6m80 x 3m60, mais à part ma bonne volontée je n'ai pas beaucoup d'éléments, je recherche donc soit des plans soit des conseils...
merci d'avance
6. Construction d'un appenti il y a 17 ans
un e-mail peut être pour obtenir une réponse : [email protected]
7. Construction d'un appenti il y a 17 ans
bonjour je suis aussi interessépar la construction de cet appenti merci de me communiquer les plans.cordialement
8. Construction d'un appenti il y a 17 ans
Je ne sais pas si c'est possible,mais serait il possible de me fournir le plan de votre appenti,
Dans mon cas,il fera 6 m sur 3m50,avec 2 poteaux en "dur".
Merci d'avance,
Thiecoss,
adresse mail : [email protected]
9. Construction d'un appenti il y a 17 ans
bonjour je desire moi aussi construire un appenti pourriez vous me faire parvenir les plans de celui que vous decrivez ,je n'y connais rien du tout et votre me sera des plus precieuses par avance merci
mon adresse :[email protected]
cordialement ,
10. Construction d'un appenti il y a 17 ans
Bon, ben comme tout le monde ici,je suis particulièrement intéressé par ce projet ayant exactement le même !
Alors, s'il est possible d'avoir photos ou plans : [email protected]
Merci d'avance
8/13
