Création plancher sur fermette.
il y a 9 ans
31 réponses
11-20 sur 31 réponses
2/4
1. Création plancher sur fermette. il y a 9 ans
Je connais le 20/20 Miteck et sans avoir les n° de barres, suivant leurs emplacements je sais que ce sont les barres de l'entrait, donc à mon sens trop faibles pour les raisons exposées plus haut.
Dites moi qu'est ce que je doit faire et mettre en œuvre pour limiter le grincements et ne pas avoir un plancher souples, Vous ne pouvez rien faire, ce n'est pas à cause des dalles qu'il sera souple, mais à cause des entraits. Maintenant, vous pouvez toujours acheter du 35 x 225 et doubler les entraits entre jambettes ………
est ce que je peux doubler mon osb3 en 18 mm perpendiculairement NON ! lorsque l'on double un plancher ce n'est JAMAIS perpendiculairement, cela ne sert à rien, les module d'élasticité d'un panneau varie du simple au double selon le sens pour eviter un plancher souple Au contraire, vous ajoutez du poids qui ajoutera de la souplesse. Bien au contraire, économisez les charges, évitez le billard et les bibliothèques ce sera déjà une bonne chose.
2. Création plancher sur fermette. il y a 9 ans
3. Création plancher sur fermette. il y a 9 ans
Bonjour, ok pour doubler les entraits, mais comment doubler? fixer du 36x225 sur le coté de l'entrait existant ou en rajouter entre deux pour faire plus d'entrait et au final avoir moins d'entraxe? mais non, voyons, je vous ais dis "entre jambettes et entre deux entraits, il n'y a pas de jambettes ………. où doubler sachant qu'à plusieurs endroits les entraits sont déjà doubler et tripler? je n'en sais rien moi, je ne l'ai pas vu votre charpente ………Ceux qui sont doublés ou triplés c'est sans doute pour des raisons précises, chevêtre par exemple.
4. Création plancher sur fermette. il y a 9 ans
Liens vers les notes de calcul:
http://imageshack.com/a/img540/7742/GvAcZn.jpg
http://imageshack.com/a/img540/8918/5WiIQB.jpg
http://imageshack.com/a/img673/7987/OkIx6m.jpg
http://imageshack.com/a/img673/450/U9UQsP.jpg
http://imageshack.com/a/img673/4369/MTXAzi.jpg
http://imageshack.com/a/img912/6304/vedfAB.jpg
http://imageshack.com/a/img673/3785/1fS40p.jpg
Liens vers structure de la charpente:
http://imageshack.com/a/img537/475/dXBLgj.jpg
http://imageshack.com/a/img538/5855/dlYEgY.jpg
http://imageshack.com/a/img537/5412/81WOeX.jpg
Faire un lambourdage en pose flottante de 63x75 posé à plat,( lambourde plaqué contre pignon et fermes???) avec [citation commerciale] entre deux, plaque osb3 18mm, jeu de dilatation à la périphérie de 10mm, et un joint de dilatation tous les 20m2 de 10mm ( faire un joint mastic entre deux ou laisser un vide d'air???), dans mon cas, car chaque cas est différent, je peut faire ceci sans crainte? en sachant que je risque un plancher souple et des vibrations à la marche.
5. Création plancher sur fermette. il y a 9 ans
Bonjour, me revoilà sur mon post pour continué mon avancement de mon chantier, voici votre dernier message à mon sujet sur un autre post:
"Si vous ne voulez pas de vibration il faut faire comme des dizaines de personnes sur ce forum, faire renforcer l'existant"
Maintenant,si ce n'ai pas trop coûteux:
-comment renforcer l'existant s'il vous plaît?
- sinon, est ce que simplement en mettant lambourde + osb3 18 mm suffirait quand même dans mon cas et en utilisant juste cette méthode je risquerai juste un plancher souple et vibrant à la marche, je n'aurais pas de plafond fissuré ou autre choses de pire?
Encore merci de votre patience.
Cordialement.
6. Création plancher sur fermette. il y a 9 ans
Cordialement.
7. Création plancher sur fermette. il y a 9 ans
Toujours pas de réponses :-(
8. Création plancher sur fermette. il y a 9 ans
Pardonnez-moi, je pensais avoir répondu ………. Renforcer un entrait de ferme ne se fait pas en bricolant le WE
Bien sur et avant tout, il faut refaire le calcul complet de la ferme en intégrant le renfort.
Là nous avons deux possibilités :
1) On ne renforce que la partie entre jambettes, mais du coup elles vont être plus chargées et recalculer les assemblages en plaques métallique et du coup renforcer également la partie basse des arbas entre le pied et l'entrait haut (retroussé). C'est lourd et vous ne pourrez pas le faire vous-même, sachant que les entreprises capables de le faire correctement sont peu nombreuses.
2) Renforcer sur toute la longueur de l'entrait. De cette façon on peut vous aider en calculant et en vous conseillant un produit de type LVL ou poutres en "I". Mais dans ce cas, c'est la mise en œuvre qui est compliquée car il faudra passer par l'extérieur des bois de 8m50, ce qui oblige à découvrir une petite surface de toiture, avec les difficultés d'ôter et de remplacer le film pare-pluie, le contrelattage et les liteaux.
Rien n'est simple ………. A vous de voir quelles sont vos possibilités.
9. Création plancher sur fermette. il y a 9 ans
Ne vous pardonnez pas, avec tout le monde qui y a, c'est normal, donc si je veut renforcer moi même, impossible, obliger de le faire par une entreprise qui se compte que sur les doigts d'une main et trop couteux pour moi pour ces deux possibilité.
Pour moi est ce que la meilleur solution, serais donc de faire les étapes citées plus haut dans le post (lambourder.....) ?
En faisant ces étapes je n'aurais que le risque de grincement et un plancher souple, mais pas de risque de plafond fissuré, ni écroulement de l'étage ?
Et est ce qu'il y a possibilité de se retourner contre le constructeur même si je pense que cela est improbable?
Merci encore pour vos réponses.
Cordialement.
10. Création plancher sur fermette. il y a 9 ans
La seconde solution, vous pouvez la faire vous-même dans le mesure où je vous calcule les sections et vous décris la procédure somme toute pas très compliquée. Mais le problème, c'est de passer des grandes longueurs…………..Sauf s'il y a un mur de refend pour s'appuyer, mais je ne me souviens plus………
2/4
