Besoin d'aide création plancher charge lourde
Je souhaite créer un plancher au dessus d'un escalier dans mon garage.
J'y stockerai mes granulés de bois donc pas mal de poids... en début de saison 1.500kg.
Et peut-être même 1 m3 de buches en 33 cm.
Et oui j'ai la chance d'avoir un poele mixte donc faut que je stocke les deux combustibles.
J'ai une place disponible en deux rectangles (il s'agit de la trémie que l'on vient d'ouvrir (210 * 135) sauf que je suis obligé de faire en 2 niveaux pour ne pas se cogner la tête):
1. 100 cm * 135 cm
2. 110 cm * 135 cm
si autorisé : plan du projet ci après:
Pour le 1er rectangle, le solivage sera en appui sur la dalle du garage de l'autre côté en muraillère ou en étrier de charpente, les 2 sont possible : besoin d'un premier conseil.
Pour le 2ème rectangle, nous sommes au dessus de l'escalier, je suis dans l'angle d'un mur, il me faudra créer un poteau de soutien.
Compte tenu de la charge à soutenir:
est-ce que je dois privilégier de la pose en muraillère ou en étrier?
est-ce qu'il me faut du bois particulièrement épais ou tout simplement avoir des entraxes plus sérées?
Question bonus ;-)
J'ai récupéré des poteaux carré de 65mm*65mm : est-ce raisonnable/envisageable de les ré utiliser?
Merci par avance et à votre disposition pour plus d'informations.
