aide pour calcul charpente sur ossature bois
Bonjour.
Je suis en pleine conception pour ma charpente sur ossature bois.
Je vais essayé d'être le plus clair possible.
Toit à deux pentes. Une de 318cm et une autre de 793 cm.
Pente de toit à 18°.
Panne faitiere de 775 cm de pignon a pignon sans compter le débordement.
Je suis en zone À avec une altitude de 750 m.
Calcul effectué pour les charges climatiques est de 200daN/m2.
Toiture en bac acier avec isolation laine de bois et volige.
Mes questions sont les suivantes :
-Quel doit être la section de ma panne faitiere en lamelé collé?
-Les espaces entre les pannes intermédiaires et leur sections?
-Dois-je faire du chevron porteur ?
-Comment calculer les poussées sur les sablière ?
Sachant que il n'y a pas de ferme prévu, pas de murs de refends sur lesquels a appuyé.
J'espère que j'ai assez de détails pour que vous puissiez m'aider.
1. aide pour calcul charpente sur ossature bois il y a 6 ans
1) Donnez le lieu précis.
2) Donnez les débords de toit
3) Donnez l'épaisseur porteuse du mur
4) Quel type de bac acier ?
5) Donnez la composition complète de la toiture de l'intérieur vers l'extérieur.
Pensez que la LDB n'est pas un isolant traditionnel, qu'elle ne sèche pas, que la bac acier condense naturellement, qu'il faudra donc un film de sous-toiture HPV et donc un chevronnage et contre chevronnage.
Idem coté intérieur mais avec un film pare-vapeur de Sd minimum 18 mètres, lattage et contrelattage pour fixer les suspentes et rails de plafond.
2. aide pour calcul charpente sur ossature bois il y a 6 ans
1_ Rouiaroux 81240 750m altitude
2_ environ 50cm prévu
3_ mur ossabois 220x45 sur fondation de 60cm
4_ bac acier simple sans isolant
5_ osb + par vapeur + laine bois 200mm+ chevron de 220x45 + osb+ par pluie + chevronnage pour pose bac acier.
J'espère que les réponses seront bonnes .
3. aide pour calcul charpente sur ossature bois il y a 6 ans
Hypothèses de calculs :
Charges permanentes 75 kg/m² - Climatique C2 - 750 m - Neige 144 kg/m² - Vent dépression 86 kg/m².
Toiture 2 rampants 18° soit 32.49 % - Rampant 3180 = 3 pannes intermédiaires en pose déversée, entraxes 1060 - Rampant 7930 = 7 pannes intermédiaires en pose déversée, entraxes 991 - Panne faitière en pose d'aplomb.
Pannes longueur 9290 - Portée 8020 - Débords 635.
Pannes en bois lamellé-collé de fabrication française GL24 - Acerbois Glulam - Section 135 x 450 poids unitaire 280 kg.
Panne faîtière en pose d'aplomb - Réactions aux appuis 1280 kg - Déformation 13 mm à 17 mm après fluage.
Pannes intermédiaires en pose déversée - Réactions aux appuis 1235 kg - Composante parallèle au rampant 800 kg - Déformation 13 mm à 17 mm après fluage.
ATTENTION : J'attire votre attention sur les réactions aux appuis de 1235 et 1280 kg qui s'exerceront sur de petite surface 13.5 x 22 (théorique, sachant que ce sont sont les rives sur 5 ou 6 cm sur 22 qui encaisseront ces charges) - Il faudra compter une pression de l'ordre de 8 kg/cm² sur ces rives. Il conviendra donc de placer des renforts sous les appuis et de correctement descendre les charges en pieds de parois.
Il conviendra également de calculer les ancrages au sol et les contreventement compte tenu des charges de toiture.
Pour information, étude et réponses ont nécessitées 1h15 mn.
4. aide pour calcul charpente sur ossature bois il y a 6 ans
Merci beaucoup pour votre travail!
Merci d'avoir pris du temps.
Je vais pouvoir continuer ma construction.
Encore merci à vous .
