Plancher bois et murs en pierre
il y a 10 ans
Bonsoir à tous.
J'ai une question simple à poser aux spécialistes de la maison ancienne.
Si j'ai bien compris, dans le cadre d'une création de plancher dans une maison en pierre, l'idéal est de pouvoir "sceller" les solives directement dans les murs.
Cette méthode est j'imagine assez difficile à mettre en œuvre car elle nécessite un très bon alignement des assises de solive.
J'ai aussi vu pas mal de constructions s'appuyant sur des muralières sur corbeaux métalliques mais j'ai cru comprendre que cette solution ne faisait pas l'unanimité.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer quels sont les inconvénients de cette méthode?
Merci d'avance de votre éclairage :)
1. Plancher bois et murs en pierre il y a 10 ans
je ne fais pas partie des spécialistes de la maison ancienne à qui vous posez votre question.
Néanmoins pour avoir lu et relu les conseils de boisphile la méthode muralière sur corbeaux métallique est tout à fait adaptée aux maisons à murs en pierre
2. Plancher bois et murs en pierre il y a 10 ans
Merci ohasar pour cette réponse.
J'ai pourtant l'impression d'avoir lu un post de boisphile stipulant qu'une muralière n'était pas la panacée dans un mur en pierre...
Mon esprit me jouerai-t-il des tours ? :)
3. Plancher bois et murs en pierre il y a 10 ans
Le problème, c'est que le Boisphile en question ne fait que répondre aux questions sans vision réelle du chantier.
Il y a murs et pierres et mur en pierre, là, on a tout dit et rien dit, mais pour autant, cela dépend bien de la qualité de ce mur.
En quoi est-il monté et avec quel liant, car il y a quand même de grosses différences entre du granit, du tuffeau de Loire, des moellons ou de la meulière et bien d'autres.
Il n'est pas plus difficile d'aligner des solives que des corbeaux pour muralière.
A vous de voir s'il faut démonter 1/2 m3 de mur pour une solive, auquel cas il faut mieux des corbeaux.
Les solives scellées dans le mur nécessitent une bonne protection dans le scellement et autant de gros trous dont un est deux fois plus profond que l'autre pour pouvoir entrer correctement la solive, la pose d'un cours est obligatoire entre solives et en extrémité de travées pour reposer les dalles.
Pour les corbeaux métalliques, une protection antirouille suffit, les trous sont plus petits, il suffit d'interposer un feutre bitumé ou de faire un traitement avec un vernis sanitaire sur la face de la muralière pour l'isoler du mur, pas besoin de cours si l'arase supérieure des solives et au même niveau que l'arase supérieure de la muralière.
Bref ! c'est plus un choix personnel que technique.
4. Plancher bois et murs en pierre il y a 10 ans
Bonjour Boisphile,
Avec beaucoup de retard, je te remercie pour le temps passé à me faire ce retour.
Bonne journée.
Pierre
