Plancher bois dans longère aux murs de pierres de 60 cm ?
Je travaille à la restauration complète d'un bâtiment de ferme avec des murs d'une épaisseur de 60cm.
Je suis attiré par le mélange, lorsque c'est possible, des matériaux "bois" et "pierre". Par exemple, pour combler, au 1er étage du bâtiment une façade béante (qui servait au passage des stocks de blé), j'ai fait déposer sur le permis de construire un projet de façade en bois qui a été accepté.
Aujourd'***, je me pose la question s'il serait judicieux de réaliser un plancher en bois sur vide sanitaire sur une partie de ce bâtiment: deux espaces de 6,70 m x 3,60 m et 6,70 m x 3,50 m.
En effet, cette solution permettrait de laisser le sol en terre battue (ce qui limite les remontées d'humidité dans les murs; phénomène fréquent dans ce type de bâtiment) tout en augmentant la résistance thermique des sols.
Que pensez-vous de cette solution? A-t-elle déjà été mise en oeuvre?
Merci par avance pour vos suggestions,
Cordialement,
1. Plancher bois dans longère aux murs de pierres de 60 cm ? il y a 15 ans
Cela existe, c'est prévu au DTU donc aucun problème
2. Plancher bois dans longère aux murs de pierres de 60 cm ? il y a 15 ans
Je vous remercie pour votre réponse.
Je vais rechercher le DTU en question.
Excellent site qui donne de nombreuses informations et facilite la reflexion pour les travaux
