ecran pare-vapeur , film polyane dessus / dessous lambourde+isolant ?
il y a 10 ans
J'ai des doutes ...
Dans le cas présent, il s'agit d'aménager le sol d'un espace du garage voué à devenir un atelier de bricolage,
probablement un peu chauffé au plus froid de l'hiver.
Atelier dont le sol est actuellement une dalle béton sur vide sanitaire.(dalle non isolée par dessous)
Je ne souhaite pas faire de chape béton,
je pensais poser sur la dalle béton des lambourdes, de la laine de verre entre les lambourdes,
et fixer sur ces lambourdes des planches de bois pour faire un plancher d'aspect très brut.
Mon soucis est que je n'arrive pas à savoir quoi mettre comme film et où ?
1 : polyane entre la dalle béton et les lambourdes pour éviter les remontées ?
2 : pare-vapeur par dessus les lambourdes et isolant et sous les planches du plancher ?
3 : les 2 ? :O
merci de votre réponse
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. ecran pare-vapeur , film polyane dessus / dessous lambourde+isolant ? il y a 10 ans
Vous mettez :
- Polyane sur la dalle béton que vous faites remontez en périphérie de mur.
- Bande resiliente en périphérie
- Pose des lambourdes selon l'entraxe définis par rapport à vos planches.
- Pose de l'isolant fibreux, pare vapeur
- Pose de vos planches fixées sur les lambourdes avec un jeu en périphérie.
2. ecran pare-vapeur , film polyane dessus / dessous lambourde+isolant ? il y a 10 ans
merci de votre réponse,
pourriez vous me préciser l'utilité de la bande résiliante en périphérie ?
(j'aime bien comprendre ce que je fais : ) )
merci encore
cordialement
3. ecran pare-vapeur , film polyane dessus / dessous lambourde+isolant ? il y a 10 ans
Cela sert à désolidariser votre plancher du mur... car je n'ai pas précisé, mais vous devez avoir un cours de lambourdes tout en périphérie des murs pour pouvoir fixer vos planches aux extrémités.
4. ecran pare-vapeur , film polyane dessus / dessous lambourde+isolant ? il y a 10 ans
Bien, bien, mais le pare-vapeur, vous le placez où ?
Donc le PV de SD au moins 90m SUR les lambourdes (posées en flottant bien sur) et donc sous les panneaux.
5. ecran pare-vapeur , film polyane dessus / dessous lambourde+isolant ? il y a 10 ans
du coup il faut bien les 2... je le supposais mais sans en être certain.
merci pour ces réponses,
le film polyane du dessous peut-il être aussi utilisé au dessus pour faire la couche de pare-vapeur ?
(une couche de polyane sous les lambourdes et une au desssus des lambourdes )
je ne vois pas trop la différence de caractéristique de ces 2 films.
merci
1-5 sur 5 réponses
