ecran sous toite , pare vapeur , et HPV : LA JUNGLE !!!!
il y a 13 ans
Bonjour a tous,
on a du mal a s'y retrouver dans cette jungle , si quelqu'un peut m'aider :
( je vais refaire ma toiture et amenager mes combles + poser du placo)
- le pare vapeur se pose juste derrière le placo,sans lame d'air,directement au contact de l'isolant (laine de roche ou de verre)
- il doit y avoir une lame d'air de 2 cm entre mon isolant et mon ecran de sous toiture ,sauf si mon écran de sous toiture est dit HPV , dans ce cas je peux coller mon isolant a mon ecran ?? c 'est vrai ça ??
en gros on a : PLACO+pare vapeur + isolation + lame d'aire(pas obligatoire si HPV)  + ecran toiture
question bete : dans le cas ou on utilise pas un ecran HPV : la vapeur s'accumule dans l'isolant ??? c'est pas les 2cm de lame d air qui vont faire en sorte qu'elle s evacue !!!
Olivier
1. ecran sous toite , pare vapeur , et HPV : LA JUNGLE !!!! il y a 13 ans
Placo – Pare-vapeur SD mini 18 mètres – Isolant – Lame d'air – Ecran de sous toiture – Contrelatte – liteaux et couverture.
Ventilation mini sous les tuiles 4 cm.
Pour la question, la réponse est OUI ! c'est une question bête dans la mesure ou vous placez un pare-vapeur qui en soit un vrai, il n'y aura pas de vapeur dans l'isolant.
