Help Me !!! Vrillettes sur poutres et planchers du plafond de la Cave
il y a 10 ans
J'avais un probléme d'humidité dans ma cave, la maison date d'environ des années 1950, en cherchant le problème nous avons découvert que mes poutres était attaqués par des vrillettes (Ca fait 4 ans 1/2 que j'ai la maison). Je ne sais pas depuis combien de temps que j'ai cette saloperie. J'ai de la sciure à la base des trous. Les poutres ne présente pas de morceau bien mangé mais de petits trous surtout localisé a certain endroits. J'en ai surtout sur la première partie de la cave.
J'ai fait faire un devis mais le prix de 2800€ est énorme. Du coup je voudrais faire le traitement moi-même en posant quelques jours de RTT. En faisant mon devis pour tout l'équipement nécessaire (Injecteurs, Pistolet, Masque de protection...) j'en ai pour 428.25€ avec un bidon de 25Litres de [citation commerciale] FI4.
Mon idée est donc de suivre la procédure d'attaque ci-dessous
- Repérer les parties Attaqués
- Retirer le mauvais
- Brosser les poutres à la brosse métallique
- Poser les injecteurs (soit 1 tout les 30cms) soit 22 par poutres est ce suffisant, faut il mettre en quinquonce ?
- Injecter le produit Xilophene ou [citation commerciale] FI4 dans les poutres (lequel des deux est meilleurs ?) ou un produit plus bio pourquoi pas...
- Puis pulvériser sur la totalité les poutres et plancher
Je pense utiliser un pistolet [citation commerciale] pour injecter et pulvériser.
La taille du plancher du plafond fait 28.68m2 soit 7.3m sur 3.93m et j'ai 9 poutres de 7.3m à traiter.
Traitement en injection :
Gitage : 7.3 x 9 = 65.70
Surfaces (environ):
Gitages : 65.70m x 0,42 = 27.59
Plancher : 3.93m x 7.3m = 28.69
Soit Total surface à traiter : 56.28m
Combien de litres de Xilophene, [citation commerciale], produit BIO me faudrait-il selon vous ?
Faut-il faire évacuer la maison quelques jours le temps que tout séche correctement, j'ai peur des remontées chimiques vers le rez de chaussée et étages. La cave n'est pas top au points de vue aération d'ou cette question.
Les économies réalisé me permettront de prendre un charpentier au cas ou je dois changer quelques pièces, là je me sens pas capable de faire.
1. Help Me !!! Vrillettes sur poutres et planchers du plafond de la Cave il y a 10 ans
Plusieurs remarques suite à votre post :
• Etes-vous bien sûr de l’attaque ?
• Avant de prendre la décision de le réaliser vous-même ou pas, je vous conseille de réaliser d’autres devis pour comparer. Consulter ce site géré par le FCBA, vous donnera des adresses d’expert : http://www.experts-pathologies-bois.fr/ .Vous pourrez ainsi bien établir le diagnostic. Et surtout consultez des entreprises certifiées.
• Ce type de traitement est dangereux et nécessite une application soigneuse et une protection de l’applicateur. Si l’application est mal réalisée, son efficacité ne sera pas bonne et donc du coup ne servira à rien.
• Si vous le faites réaliser par une entreprise certifiée, vous aurez une garantie à montrer en cas de besoin.
• Il ne semble pas pertinent de dissocier les deux : traitement et renforcement. Il est de mon point de vue plus pertinent de réaliser un bon constat de départ, avec un expert, pour bien établir les travaux à faire.
• Pour finir, les produits utilisés sont des biocides : l’idée est bien de tuer les insectes (en l’occurrence leur larves ici), donc des produits « bio » pour ce type d’utilisation j’en doute. Ou alors l’efficacité est limitée. Et surtout il faut des produits certifiés.
PS : merci de respecter la charte du forum : pas de citation commerciale.
Restant à votre disposition,
Fabien pour BOIS HD
2. Help Me !!! Vrillettes sur poutres et planchers du plafond de la Cave il y a 10 ans
Les attaques ne se font que
dans l'aubier du bois, les parties les plus claires en périphérie.
Avant de vous lancer dans de travaux consultez les spécialistes comme le [citation commerciale] à bordeaux et même [citation commerciale]
au [citation commerciale] qui vous donneront toutes les explications et vous
conseilleront le produit ad oc.
3. Help Me !!! Vrillettes sur poutres et planchers du plafond de la Cave il y a 10 ans
Merci pour le début de vos infos, je vais appeler ce bureau alors pour plus de pécisions...
4. Help Me !!! Vrillettes sur poutres et planchers du plafond de la Cave il y a 10 ans
La taille de mes bastaings font 18cm de haut sur 6,5cm de large sur des longueurs de 3.40m. du coup mis à part faire une pulvérisation en 2 à 3 couches, je ne pourrais pas faire de curatif car il faut que le bois soit supérieur à 10x10 il me semble. A moins de percer moins loin et d'espacer davantage les chevilles. Avez vous une idée à ce sujet ?
Sur un devis il était noté :
Percement de puits d'injection de 10mm tous les 30cm sur 2 tiers de l'épaisseur des bois dont le demi-diametre est supérieur à 20cm et en biais au niveau des points d'encrage.
C'est à dire en langage moins technique?
D'autres part faut il prendre un produit plus orienté gel ou un produit dit plus liquide ? Lequel des deux auras une meilleure pénétration ? Pour finir est il utile de poncer tout mes bois avant application ? Je n'ai aucun vernis, le bois est matte mais d'une couleur qui laisse à penser qu'il y à eu un produit d'appliqué dessus.
Merci pour votre aide
