Conseil pour terrasse en bois : choix et dimension des éléments ?
il y a 10 ans
Nous avons en projet de créer une terrasse en bois : c'est un rectangle de 4m*10m composé actuellement d'une couche que j'appelerais de la pierre concassée (du gros gravier de 5 cm). Cette couche étant en place depuis 8 ans maintenant, elle est bien stabilisée et son drainage est excellent.
Le projet est assez simple :
- un film géotextile (il y en a déjà un en dessous mais il a sans doute été abîmé en 2/3 endroits, donc ça ne mange pas de pain)
- des plots en plastique
- des lambourdes perpendiculaires à la maison fixées sur les plots
- les lames de terrasses parallèles à la maison fixées sur les lambourdes
La hauteur à rattraper est comprise entre 15cm et 25cm (plot + lambourde).
On partait sur les éléments suivants :
- lambourdes en douglas de 45mm*95mm
- lames en douglas en 140mm*20mm
- entraxe entre les lambourdes : 40cm
- espacement des plots (portée des lambourdes) : 80cm
Est-ce que ça vous semble cohérent ? :)
Merci d'avance !
Alexis
1. Conseil pour terrasse en bois : choix et dimension des éléments ? il y a 10 ans
Pour vous répondre sur la partie choix de l’essence. Une terrasse impose une classe de service 3b ou 4 (sauf si elle est abritée). Sauf si vous êtes dans un climat sec(le long de la méditerranée) vous serez surement en classe de risque 4.Or le douglas ne peut être utilisé que pour une classe 3b (hors aubier ou traité classe 3b)
Dans ce cas les essences compatibles pour du classe 4 sont : pin traité classe 4 par autoclave, chêne/ châtaignier (sans contact avec le sol), robinier et des bois exotique (Ipé,…)
Pour la fixation, il faut utiliser des vis inox.
Pour plus d’information http://www.bois.com/exterieur/terrasse/choisir-terrasse-bois/essences-bois
Restant à votre disposition,
Fabien pour BOIS HD
2. Conseil pour terrasse en bois : choix et dimension des éléments ? il y a 10 ans
merci pour ce premier élément de réponse. Malgré tout, nous allons rester sur le Douglas. L'écart de prix permet de faire 2 ou 3 terrasses en Douglas pour le prix d'une en châtaigner ou en exotique, et j'ai par ailleurs de très bons retours d'expérience sur cette essence (mais pas sur ce type de pose).
Mon interrogation porte donc plus sur les entraxes (40cm) et la portée (80cm) par rapport à la section des éléments (20*140 les lames et 45*95 les lambourdes) ?
De même, est-ce que la pose sur plots de plastique vous semble jouable directement sur du concassé ?
Merci encore :)
Alexis
