fixation poutre muralière pour terrasse bois
bonjour,
j'ai besoin de fixer une poutre muralière dans un mur en béton plein pour supporter les solives d'une terrasse en bois à 40 cm du sol.
la poutre fait 150x75. l'espacement avec la poutre suivante (qui repose elle sur des pieds de béton) est de 2m.
en terme de fixation, et en parcourant les différentes ressources internet (y compris ce blog), je trouve des personnes qui préconisent : des vis, des tire-fonds, des goujons ou des tiges filetées avec scellement chimique, voire même une de ces solutions avec des équerres en plus.
j'avoue que plus je lis, moins j'arrive à faire mon choix.
quel est pour vous la meilleure solution en terme de facilité d'installation, de solidité et de coût ?
quel doit être le dimensionnement en terme de longueur (dans le béton et dans le bois) et de diamètre ?
quel doit être l'espacement entre les différents points d'ancrage ?
merci pour votre aide.
vince
