Sections et type de pose pour un plancher sous cuisine
il y a 10 ans
Hello tout le monde,
Nous rénovons actuellement une ancienne maison et souhaitons créer une nouvelle cuisine.
Pour cela, il nous faut retirer l'ancien plancher et poutres porteuses. Tout deux sont en très mauvaises état : la maison n'ayant pas été habité durant de longues années (absence de chauffage et fuites toiture !)
Voiçi les principales infos concernant notre projet :
Cuisine 6.3m x 5m
sections envisagées : 75x225 portée 5.30 max encastrées dans mur en pierre ou pose sur muralière
entraxe inférieure à 40 cm
laine de roche ép. 200 mm servant d'isolation
Dalle OSB3 2.50m ép. 22mm
-Destination du plancher
la pièce servira de cuisine
Charges permanentes importantes : meubles de cuisine + électroménager
-Plafond en sous-face
Non
-Niveau isolation
laine de roche ép. 200mm entre poutres/solives
-Cloisons
BA13 NF + LdR ép. 100 sur ossature métallique
Donc, entretoises aux emplacements des cloisons pour en supporter la charge
-Revêtement de sol
type lino
De nombreuses questions se posent, notamment la section des solives compte tenu des charges importantes composées par l'aménagement de cette cuisine. Mais aussi le type de pose le plus approprié.
Je remercie par avance les personnes disponibles qui prendront le temps pour nous lire et se pencheront sur notre projet.
Merci et @bientôt ;)
1. Sections et type de pose pour un plancher sous cuisine il y a 10 ans
Le premier problème auquel il va falloir répondre : qu'est-ce qu'il y a sous le solivage ?
Sous condition de réponse, pour le solivage en portée de 5000, soit des 100 x 250 avec entraxes de 417 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm,
soit des 75 x 250 avec entraxes de 357 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 15mm.
OK ! Pour le lino en revêtement, mais à condition que la sous face du plancher soit bien ventilée.
2. Sections et type de pose pour un plancher sous cuisine il y a 10 ans
Sous le plancher, il y a une cave, bien ventilée, qui sert de cellier (murs sains, pas d'humidité, bonne température pour les bouteilles de vin, parait-il ^^).
Si cette info ne change en rien les sections indiquées dans votre message, quel pourrait être donc le type de pose le plus approprié ? Sachant qu'il s'agit d'un mur en pierres et au vu de l'entraxe, je ne voudrais pas désolidariser les pierres.
Mais avant tout, merci de votre réponse rapide et de votre disponibilité.
@bientôt
