Un corbeau à l'envers me fait tourner la tête...
Bonjour à tous.
Petite présentation..
Je viens d'acquérir une maison mitoyenne qui a été incendiée, il faut donc presque tout refaire. La toiture et le plancher du grenier seront gardés.
La maison date de 1900 environ, les murs font 30cm plein et sont en briques.
Pour le moment je planche sur la création du nouveau plancher du 1er étage.
Il s'agit d'une pièces de 9,3m X 4,65m. Les poutres actuels sont scellée dans le mur. Ce sont des poutres de 18cm. Je vais donc mettre des 75X225 fixées sur muralière.
Venant en au problèmes. Je vais déjà remonter mon plancher du au 5cm de solive en plus, je ne veux donc pas mettre des corbeaux épais.
J'ai pensé mettre des corbeaux en forme de T mais à l'envers. la muralière viendrait se poser dessus après avoir fait des entailles pour quelle s’emboîte dans les corbeaux.
Est-ce que des T de 70X70X7 ancrés et scellés de 20cm tous les 45cm seraient suffisant?
http://img15.hostingpics.net/pics/638817corbeau1.jpg
J'utiliserait les trous ou sont ancrées les poutres actuelles et scellerai au ciment.
La charge serait celle d'un plancher normal d'une maison résidentiel (350 à 350kg).
Merci d'avance
