Remplacer des poutre de grange
J'ai une grange de 13x7 m et un mur de refend à 5,5 mètre sur la longueur
Mon problème j'ai 2 poutres à l'entrée de ma grange de section 300x450mm longueur donc 5,5 m
Qui ont casse il y a plus de 30 ans
Elles n'ont pas résister au poids du tracteur.
Le reste de la grange les poutres sont en parfait état et sont sur la largeur de la grange c'est à dire 7m
J'ai prévu de soliver les poutres pour remplacer le plancher et le mettre à niveau .
Je voudrai pouvoir rentrer 2 voitures de collections dans cette grange ( uniquement sur l'entrée 35m2 -7x5).
Ma première réflexion a été de vouloir faire une dalle béton sur hourdis, j'ai fait établir 2 devis
Pour la globalité de la surface 91m2 avec une variante sur l'entrée de la grange c'est à dire 35m2
Techniquement c'est pas simple et le budget et en conséquence .
J'ai également un devis bois pour les 35m2 en lamellé colle section 87x300 entraxe 500mm
Avec planche Bakélite anti dérapant de 35mm.
Donne technique 500kg/m2 ( c'est les valeur que j'ai pour les devis).
Le prix du devis avec une structure bois est bien moins chère .
Mais les poutre en lamelle et le planche Bakélite de 35mm ne sont pas les matériaux les plus abordable .
Ma question pourquoi ne pas mettre en œuvre des poutres bois en I au lieu de lamelle colle quitte à réduire L'entraxe : 400mm par exemple.
Et remplacer le planche Bakélite par du contreplaqué 3 plis.
En partant de ses données qu'elle serai les section des poutres en I.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses .
