Pergola en bois avec système bioclimatique
Bonjour à toutes et a tous.
J'ai un projet de créer moi même une pergola en bois avec un système bioclimatique (lame de bois orientable).
J'ai quelques questions mais d'abord je vous décrit notre projet.
C'est une pergola adossée à un mur d'une largeur d'environs 425 cm sur une profondeur (ou portée) de 530 cm.
Pour une question d’esthétique, je souhaiterai que la pergola repose sur 2 poteaux carrée 20x20 cm reliés entre eux par 2 poutres (une de chaque coté) d'une section de 6.3x17 cm ou 7.5x175 cm.
Les chevrons (ou traverses) serons posés d'un coté sur le mur par des sabots et de l'autre coté sur la "double poutre".
La section de ceux-ci serai de 6.3x175 cm ou 7.5x175 cm.
J'en compte 5 et serai espacés de 90 cm.
Pour éviter qu'ils se déforment trop la parallèle des chevrons et qu'ils durcissent le système bioclimatique, je pense poser des liteaux d'une section de 6,3x7,5cm.
j'en compte 3 sur la longueur espacés de 130 cm environs.
ensuite j'ai le système bioclimatique (SAM-KIT) un peu de pub mais c'est pas le but, qui vient se poser entre mes chevrons.
Le système en lui même avec les lames bois ne pèse pas lourd (environs 20-22kg/m²)
Voici mes questions:
- Est-ce que la forme de la charpente en elle même est correcte?
manque t-il quelques chose, ou bien y a t-il quelques chose en trop?
- Ensuite est-ce que les sections de tous les éléments serons t-il suffisant pour supporter la charge?
- Quel bois me conseillez vous?
J'habite dans le sud (juste a coté du célèbre "Pont du Gard") le temps est sec, parfois glacial en hiver mais aussi très chaud en été.
Je ne veux pas qu'il travaille en extrême (du tout est impossible), juste un minimum.
J'essais de poster quelques photos de mon projet pour imager (si j'y arrive)
Grand merci par avance à vous et excusez mon vocabulaire s'il est mauvais.
Bastien
pergola
pergola sans bioclimatique
pergola coté
pergola coté 3
1. Pergola en bois avec système bioclimatique il y a 4 ans
J'ai également le même projet que vous. Une pergola avec SAM-kit d environ 4mx5m
L'avez-vous finalement construite comme expliqué ci-dessus?
J'aurais quelques questions à vous poser...
Laurent
