Rattrapage écart de niveau entre solive / OSB
j'ai posé un plancher OSB 3 (en galérant) sur un solivage en 225/75 portée 4.3 m entraxe 416 mm sur lequel il a des écarts de niveau entre deux solives de l'ordre de 5 mm-7mm.
Ces écart ne sont pas constant et du à des solives mal calibrées.
J'ai été obligé d'intercaler des petites cales bois de 5 mm ou moins avant de visser les plaques pour éviter des creux ou cintrage de l'OSB à ces endroits et pouvoir insérer les languettes.
Vu de dessus tout va bien c'est de niveau ça bouge pas, par contre partout où j'ai callé et bien le plancher craque !
Là ou il y a pas de cale et où l'OSB plaque bien sur la solive zero craquement.
Il y aurait-il une solution pour éviter ces craquements car j'ai encore accès par le dessous des plaques OSB et aux solives + cales (on voit bien les jours entre les cales) ?
Merci,
Yo1
