vielle poutre ou neuve muralière?
il y a 11 ans
Bonjour, je souhaiterai avoir un avis éclairé sur le sort à réserver à cette poutre, je vais refaire le solivage et j'ai donc plusieurs solutions:
- la garder en ajoutant un poteaux en son centre mais je ne sais pas si le calage est raisonnablement faisable (environ 10cm de creux entre les bords et le centre...)
- la remplacer par une muralière sur corbeaux mais la nature du mur m'inspire moyennement pour les fixations
- la remplacer par une muralière sur poteaux mais je ne sais pas trop comment se choisissent les sections dans ce cas
j'ai un autre soucis : si je supprime cette poutre, il faut que gère 2 solives qui reprennent la "triangularisation" d'une ferme, comme je sens que je ne suis pas clair, je joint aussi une photo
de la solive au Nord et de celle du Sud vue du bas et qui dans un état pas terrible.
ça fait un moment que je tergiverse sur ce problème, peut être que la solution vous paraitra évidente...
Merci d'avance pour tout avis
