Conseil/validation d'un solivage (encore un !)
il y a 11 ans
mes combles ne font que 1m65 au centre sous la panne faîtière.
Je souhaiterai quand même les utiliser pour aménager une mezzanine pour y mettre des petits meubles (TV, petit clic-clac, petits meubles de chevet...) et une petite pièce à côté.
Les solivettes sont en chêne et le solivage est le suivant :
Pièce 1:
-solivettes de 35x160 mm, portée de 3,70m, entraxe de 34,5 à 37,5 cm, encastrées dans un mur de briques creuses de 25cm d'un côté et de 11cm de l'autre, dépassant dans l'autre pièce, avec entretoises à mi-longueur.
puis
-trémie contre le mur de 11 cm de 100 x 73cm avec les mêmes solives de part et d'autre, un chevêtre de 35x160 à 1m du mur de 11cm, avec une solive boiteuse de 2,7Om fixée centre.
puis
-trémie contre le mur de 25 cm de 156cm x 35cm, avec les mêmes solives doublées de part et d'autre, un chevêtre de 75 x 160mm, avec 3 solives boiteuses de 3,35m fixée dessus.
pui
-vide à créer
Pièce 2 (de l'autre côté du mur de 11cm):
-solivettes de 35X160 mm , portée de 2,80m, entraxe de 34,5 à 40,5 cm, encastrée dans un mur de briques creuses de 25cm d'un côté et de 11cm de l'autre, dépassant dans l'autre pièce.
Pièce 2, la charge admissible semble Ok et la flèche semble inférieure à 1/400; par contre, des solivettes de 35mm ne permettent pas de fixer un plancher selon les normes.
Pièce 1, la charge admissible semble ok, par contre, la flèche est supérieure à 1/400.
Questions:
-N'étant pas un spécialiste, quelqu'un pourrait-il me vérifier les charges admissibles et les flèches pour les 2 pièces (hyp prises: charge d'exploitation de 120kg/m², perm 75kg/m²)?
-Pour une hauteur inférieur à 1m80, doit on prendre les mêmes charges d'exploitation que pour une hauteur de plus de 1m80?
-côté pièce 2, est-ce que je peux seulement fixer une solive de 63x160 (ou moins haute) sur chaque solivette, (avec quelles fixations?), sans encastrement dans les murs, pour pouvoir obtenir l'épaisseur suffisante pour poser un plancher?
-côté pièce 1, pour rigidifier sans perdre de hauteur et renforcer les solivettes, est-ce que je peux également fixer sur chaque solivette une solive de 63x160,( avec quelles fixations?);(avec ou sans encastrement?); autre solution?
En vous remerciant pour vos réponses
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Conseil/validation d'un solivage (encore un !) il y a 11 ans
Pour la portée de 2800, ce n’est pas glorieux mais cela passe, par contre pour celle de 3700, la flèche relative est de 1/180, vous pouvez oublier. Cette section porte le plafond, mais pas une pièce.
2. Conseil/validation d'un solivage (encore un !) il y a 11 ans
je reviens sur mon post et mon idée d'aménagement de la pièce 1.
J'ai bien compris que les solivettes actuelles de 35x160 sont sous dimensionnées.
Je compte donc les remplacer.
Afin de conserver un maximum de hauteur, est-ce que des solives de 63x175 OU 75x175 conviendraient pour une portée de 3,70m (il n'y aura pas de cloison)?
Par ailleurs, je compte faire une trémie de 156x105 (environ) à la place de la trémie actuelle de 156 x 35 qui entoure la cheminée (contre le mur de 25cm).
Quelles seront les sections des 3 solives boiteuses, du chevêtre et des solives d'enchevetrure ?
Enfin, je compte encastrer les nouvelles solives dans le mur extérieur de brique de 25cm d'un côté et sur le mur de refend de 11cm comme les solivettes actuelles
de l'autre en utilisant en partie les encastrements déjà faits. Quel devrait alors être la profondeur d'encastrement ?
Merci d'avance de vos réponses.
3. Conseil/validation d'un solivage (encore un !) il y a 11 ans
Le 75 x 175 est correct avec un entraxe de 417 pour OSB 3 de 2500 ou 400 pour OSB 3 de 2400 x 675 x 15mm
Les solives peuvent être réduites à 50 x 150
Le chevêtre de 1560 également en 50 x 150
Les deux solives d'enchevêtrure qui reprennent le chevêtre en charges concentrées 75 x 225 ou 2 x 75 x 175 à condition qu'elles soient correctement jumelées.
Des appuis de 50 mm conviennent.
4. Conseil/validation d'un solivage (encore un !) il y a 11 ans
Bonjour et merci de votre réponse.
Encore une petite question. Pour les solives d’enchevêtrures reprenant les charges concentrées, est-ce que des madriers de 75x200 (obtenus à partir de 75x225 rabotés) peuvent convenir ou dois-je m'en tenir à des madriers de 75x225 ?
En vous remerciant encore du temps que vous consacrez à mon cas.
5. Conseil/validation d'un solivage (encore un !) il y a 11 ans
Non ! comme c'est une section courante, si du 75 x 200 avait pu convenir, je vous l'aurais signalé.
6. Conseil/validation d'un solivage (encore un !) il y a 11 ans
Merci Boisphile pour cette réponse rapide.
Je vais mettre des 75x225 pour les solives d’enchevêtrure et passer à la réalisation
1-6 sur 6 réponses
